게이트 위치 해석 결과는 사출 주입점으로 적합한지 모델 상의 각 위치를 평가합니다.
이 결과는 게이트 리전 로케이터 알고리즘을 사용한 출력이며 이 알고리즘에서는 조건을 조합 형태로 사용하여 최적의 사출 주입점과 후속 사출 주입점을 결정합니다. 가장 적합한 영역은 최고 적합(최상)에서 최저 적합(최악)까지 등급이 지정되어 있습니다.
모델에 기존 사출 주입점이 없으면 게이트 위치 해석이 선택한 재료를 근거로 최적인 단일 게이트 위치를 결정합니다.
하나 이상의 사출 주입점이 이미 있으면 이 결과에서 다음 사출 주입점 위치의 최적 위치가 제시됩니다. 이에 따라 각 게이트로부터 충전되는 영역이 동시에 충전되도록 유동 균형이 조정됩니다.
게이트 리전 로케이터 알고리즘을 사용하려면 권장 위치 내에 사출 주입점을 놓고, 그 위치가 금형이나 제품 설계 구속조건에 적합한지 확인한 후 충전 해석을 실행하십시오. 각 위치에서 충전 해석을 실행하여 여러 위치를 테스트한 후 결과를 비교하십시오.
사출 주입점으로 권장되는 영역은 잠재적 사출 주입점으로 그만한 가치가 있는 영역입니다.
결과에 표시된 최적의 영역이라고 해서 늘 좋은 솔루션(높은 품질의 제품이나 높은 충전 신뢰도)이 되는 것이 아니라 선택한 재료를 사용하는 현재 처한 상황에서 최적의 솔루션이라는 것입니다.
영역의 색상이 동일하면 위치의 적합성도 동일한 것입니다.
다른 다양한 사출 주입점을 사용하여 충전 결과를 평가하여 최적의 위치를 결정한 경우 모델 상에서 이 영역을 찾아 사출 주입점을 추가하십시오.
