명령행 스위치는 Autodesk Navisworks의 다른 시작 루틴을 지정할 수 있습니다.
프로그램 시작 시 명령행 스위치를 사용하여 일부 옵션을 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 다른 언어로 Autodesk Navisworks 실행, 추가 메모리 검사 수행, 파일 로드 및 추가, 오류 보고서 출력을 수행할 수 있습니다. 또한 명령행 스위치를 사용하여 여러 프로그램 아이콘이 각각 다른 시작 옵션을 갖도록 설정할 수 있습니다.
명령행 스위치는 Microsoft® Windows® 바로 가기 아이콘 또는 Windows 실행 대화상자와 연관된 roamer.exe 명령행에 추가할 수 있는 매개변수입니다. 단일 명령행에 여러 스위치가 포함될 수 있습니다. 유효한 스위치는 다음 테이블에 나열됩니다.
| 명령행 스위치 | 인수 | 설명 |
| -AppendFile | [inputfile] | 현재 로드된 파일에 파일을 추가합니다. |
| -CreateCache | [inputfile] | 설계 파일의 캐시(NWC)를 작성합니다. |
| -DisableProgress | 스위치를 처리하는 동안 진행률 대화상자 표시를 비활성화합니다. | |
| -dump | [file_name.dmp] | 지정한 파일로 오류 보고서를 출력합니다. 따옴표 안에 파일 이름과 파일 경로를 제공해야 합니다. |
| -EnableProgress | 스위치를 처리하는 동안 진행률 대화상자 표시를 활성화합니다. | |
| -ExecuteAddInPlugin | [plugin] [arg1 arg2 ...] | 추가 인수를 애드인에 전달하는 지정된 애드인을 실행합니다. |
| -Exit | 이전 명령행 스위치가 처리되면 로머를 종료합니다. | |
| -HideGui | Autodesk Navisworks 사용자 인터페이스를 초기에 숨긴 상태로 roamer.exe를 시작합니다. | |
| -lang | en-US = 영어 | 지정한 언어로 Autodesk Navisworks를 시작합니다. 기본 로케일이 아닌 언어로 Autodesk Navisworks를 실행할 수 있습니다. 예를 들어, 기본 로케일이 영어인 Autodesk Navisworks의 일본어 버전을 실행할 수 있습니다. |
| de-DE = 독일어 | ||
| es-ES = 스페인어 | ||
| fr-FR = 프랑스어 | ||
| it-IT = 이탈리아어 | ||
| ja-JP = 일본어 | ||
| ko-KR = 한국어 | ||
| pt-BR = 브라질 포르투갈어 | ||
| ru-RU = 러시아어 | ||
| zh-CN = 중국어(중국) | ||
| -log | [filename.txt] | 지정한 파일로 로그를 출력합니다. 따옴표 안에 전체 파일 경로를 제공해야 합니다. 예: “C:₩temp₩log.txt" |
| -memcheck | 메모리 오류 검사를 추가하여 Autodesk Navisworks를 실행합니다. | |
| -NoGui | 사용자 인터페이스 없이 roamer.exe를 시작합니다. | |
| -nwc | [inputfile] | Autodesk Navisworks가 백그라운드에서 입력 파일을 NWC 형식으로 변환합니다. 따옴표 안에 전체 파일 경로를 제공해야 합니다. 예: “C:₩temp₩a.dwg" |
| -nwd | [outputfile.nwd] [input file] | Autodesk Navisworks가 백그라운드에서 입력 파일을 NWD 형식으로 변환하고 지정한 디렉토리에 넣습니다. 따옴표 안에 전체 파일 경로를 제공해야 합니다. 예: “C:₩temp₩b.dwg" |
| -OpenFile | [inputfile] | 파일을 엽니다. |
| -options | [filename.xml] | Autodesk Navisworks를 시작하고 지정한 전역 옵션 파일에서 전역 옵션을 가져옵니다. 따옴표 안에 전체 파일 경로를 제공해야 합니다. 예: "C:₩temp₩my_global_options.xml" |
| 기본 프린터 드라이버 및 포트를 사용하여 문서를 인쇄합니다. | ||
| [printer] | 기본 드라이버 및 포트를 사용하여 문서를 프린터에 인쇄합니다. | |
| [printer] [driver] | 지정된 드라이버 및 기본 포트를 사용하여 문서를 프린터에 인쇄합니다. | |
| [printer] [driver] [port] | 지정된 드라이브 및 포트를 사용하여 문서를 프린터에 인쇄합니다. | |
| -Register | 이 컴퓨터의 모든 사용자에 대해 COM에 roamer.exe를 등록합니다(관리자 권한 필요). | |
| -RegisterPerUser | 현재 사용자에 대해서만 COM에 roamer.exe를 등록합니다. | |
| -ShowGui | Autodesk Navisworks 사용자 인터페이스를 표시한 상태로 roamer.exe를 시작합니다. | |
| -Unregister | 이 컴퓨터의 모든 사용자에 대해 COM에서 roamer.exe의 등록을 해제합니다(관리자 권한 필요). | |
| -UnregisterPerUser | 현재 사용자에 대해서만 COM에서 roamer.exe의 등록을 해제합니다. |
명령행 스위치를 사용하는 구문은 다음과 같습니다.
“drive:pathname₩roamer.exe” [switches] [“file1”] [“file2”] [“fileN”]. 여기서 [switches]는 임의 순서의 유효한 명령행 스위치이고, [file1]...[fileN]은 필요한 경우 함께 로드 및 추가되는 파일입니다. 따옴표 안에 전체 파일 경로를 제공해야 합니다.
예를 들어, 다음과 같이 입력하면 Autodesk Navisworks 라는 폴더에서 프로그램이 러시아어로 시작되고 전역 옵션 파일 options.xml이 로드되며 로그 파일 log.txt가 작성됩니다.
"C:₩Autodesk Navisworks₩roamer.exe" -options "C:₩temp₩options.xml" -lang ru-ru -log "C:₩temp₩file.log"
