명령행에서 파일 내보내기
또한 msbatch.bat 파일을 사용하여 명령행에서 파일을 내보낼 수 있습니다. 파일 내보내기를 위해 자동화된 스크립트를 설정하려는 경우 이 기능이 유용합니다.
주: 명령행에서 파일을 내보내려면 먼저 MicroStation 프로그램 디렉토리를 Path 환경 변수에 추가해야 합니다.
명령행 내보내기의 형식은 다음과 같습니다.
msbatch nwexport10 [-f] FILE [OUTPUT]
여기서 FILE은 내보낼 MicroStation 파일의 이름입니다. 이것이 유일한 필수 옵션입니다. OUTPUT 인수를 사용하면 출력 파일의 이름을 지정할 수 있습니다.
기본적으로 내보내기는 마지막으로 내보낸 이후 변경된 파일을 변환하기만 합니다. 이 기능은 매우 많은 수의 파일을 보다 신속하게 내보낼 때 유용합니다. 내보내기로 모든 파일을 변환하려면 -f 옵션을 사용합니다.
