Object Enabler 개요
OE(Object Enabler)는 사용자 객체에 대한 ‘변환기’로 간주할 수 있습니다. AutoCAD® 플랫폼을 기반으로 하는 응용프로그램(AutoCAD® Architecture와 같은 Autodesk 제품, Bentley AutoPlant와 같은 비Autodesk 제품)에서는 DWG 파일 형식으로 저장된 사용자 객체를 생성합니다. 이러한 사용자 객체는 일반적으로 이러한 응용프로그램으로 구축되는 컨텐츠 라이브러리에서 찾을 수 있습니다.
DWG 파일을 읽을 수 있는 응용프로그램은 많지만 제작 응용프로그램 범위 밖에 있는 사용자 객체는 해석할 수 없습니다. 결과적으로 DWG 파일 판독기는 DWG 파일을 읽는 시스템에 필요한 OE가 설치되어 있지 않으면 프록시 그래픽(와이어프레임 형상)과 같은 사용자 객체를 올바르게 표시하지 않습니다.
주: Autodesk Navisworks에는 RealDWG™ 버전 2008, 2009, 2010, 2014가 포함되어 있습니다. 따라서 2014에서 OE 2008부터 OE Autodesk Navisworks까지의 버전을 사용할 수 있습니다. OE 2008 이전 버전은 사용할 수 없습니다. 그러나 OE는 이전 버전과 호환 가능하므로 최신 버전의 OE를 설치하여 이전 버전의 DWG 파일을 읽을 수 있습니다.
