재질을 다음 항목으로 끌어 놓아 장면의 항목에 적용할 수 있습니다.
아카이브에서 재질을 끌어 팔레트에 표시하면 필요에 따라 편집하고 장면과 함께 저장할 수 있습니다.
Presenter는 Autodesk Navisworks에서 선택을 사용하여 아카이브나 팔레트에서 기본 뷰로 끌 때 재질을 적용할 항목을 결정합니다. 기본 뷰에서 마우스로 항목을 가리키면 제안된 선택이 선택 색상(기본값인 파란색)으로 바뀝니다. 재질을 현재 선택으로 끌면 선택한 모든 항목에 적용됩니다. 현재 선택하지 않은 항목으로 재질을 끌면 해당 항목에만 적용됩니다. 선택에 대한 자세한 정보는 선택 설정을 참고하십시오.
선택 트리 또는 장면 뷰에서 항목을 선택한 다음 팔레트에서 재질을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 선택한 항목에 적용을 클릭하여 항목에 재질을 적용할 수도 있습니다.
규칙을 사용하여 도면층, 색 또는 선택 세트 이름 등을 기준으로 자동으로 항목에 재질을 적용할 수도 있습니다. 자세한 정보는 Presenter 규칙 사용을 참고하십시오.
Presenter 창에서 또는 장면 뷰나 선택 트리에서 직접 형상 항목에 할당된 재질을 제거할 수 있습니다.
형상과 마찬가지로 도면층에도 색이 있을 수 있습니다. 도면층에 재질이 있는 경우 특정 재질이 하위 항목에 할당되어 선택 트리에 있는 모든 하위 항목에 이 재질이 상속되고, 선택 트리의 해당 하위 항목의 모두에 이 재질이 상속됩니다.
재질을 도면층으로 끌어다 놓을 수 있습니다. 도면층만 재질을 선택하며, 해당 하위 항목에 재질이 상속되어도 해당 항목에 재질이 명시적으로 할당되지 않습니다.
따라서 이러한 하위 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭해도 명시적으로 할당된 것이 아니기 때문에 재질을 제거할 수 없습니다.
그러나 특정 색에 재질을 할당하는 규칙을 사용하면 상위 도면층과 하위 객체를 포함하여 장면의 모든 객체에 이 재질이 명시적으로 할당됩니다. 형상과 같은 선택(도면층보다 특별함)을 사용할 경우, 하위 객체를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 상황에 맞는 메뉴에서 재질 제거를 클릭하면 재질이 하위 객체에서는 제거되지만 상위 도면층에서는 제거되지 않아 차이가 없습니다.
따라서 재질을 제거하려면 상위 객체에서 제거해야 도면층에서도 제거됩니다.
