RSN.ini 파일은 서버 기반 작업 공유에 필수적입니다. 이 파일은 특정 Revit 응용프로그램 워크스테이션, Revit Server 가속기 또는 관리자 역할이 설정된 Revit Server 인스턴스(instance)에 사용할 수 있는 Revit Server 호스트 리스트를 제공합니다.
일반적으로 Revit Server의 모든 인스턴스(instance)가 설치된 후 Revit Server 네트워크 관리자가 모든 호스트를 나열하는 이 파일의 마스터 사본을 작성한 다음, 개별 호스트에 대한 액세스를 제어 또는 거부하기 위해 필요에 따라 편집하여 Revit 응용프로그램 워크스테이션, 가속기 및 관리자 서버에 배치합니다. Revit 응용프로그램 워크스테이션의 경우 RSN.ini 파일에서 파일 탐색 중 표시되는 호스트를 확인합니다. 마찬가지로 관리자 서버의 경우 이 파일에서 Revit Server 관리자를 통해 액세스할 수 있는 호스트를 결정합니다. 다음 표에서는 이 파일이 없거나 불완전한 경우의 결과를 요약합니다.
RSN.ini 파일이 다음 위치에 없을 경우... | 결과... |
팀 구성원의 Revit 응용프로그램 워크스테이션 | 파일 탐색 윈도우에서 선택할 경우 Revit Server 네트워크가 비어 있습니다. |
가속기(또는 불완전한 경우) | 모델을 다른 호스트로 이동한 경우 가속기가 캐시된 모델 데이터를 사용하지 못합니다. |
관리자 시스템 | Revit Server 관리자가 컨텐츠를 표시하지 않습니다. |
RSN.ini 파일 작성 시 각 Revit Server 호스트의 이름이나 IP 주소를 별도의 행에 입력합니다. 밑줄로 시작하거나 63자를 초과하는 서버 이름은 파일 탐색에 로드되지 않습니다. RSN.ini 파일은 다음 위치에 설치해야 합니다.
C:\ProgramData\Autodesk\Revit Server 2014\Config\RSN.ini
(Windows XP의 경우 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Revit Server 2014\Config\RSN.ini 사용)
