DGN 내보내기의 일반 옵션
DGN 내보내기 설정 수정 대화상자(DGN로 내보내기 참고)의 일반 탭에는 다음과 같은 패널이 있습니다.
옵션
이러한 옵션 중 일부 또는 전부를 사용해서 내보낸 파일에서 다음과 같은 유형의 Revit 요소를 숨길 수 있습니다.
  • 스코프 박스
  • 참조 평면
  • 참조되지 않은 뷰 태그
기본 내보내기 옵션
프로젝트에서 시트나 링크된 파일에 배치된 뷰를 서로 참조하는 여러 개의 파일이 아닌 단일 파일로 내보내려면 시트 및 링크의 뷰를 DGN 참조로 내보내기 옵션을 선택하지 않습니다. 이 설정은 해당 설정을 사용하여 내보낼 때 CAD 형식 내보내기 대화상자의 기본 설정으로 지정됩니다.
파일 형식으로 내보내기 옵션의 경우 드롭다운 리스트에서 원하는 MicroStation 형식을 선택합니다. 선택한 형식은 이 설정을 사용하여 내보낼 때 CAD 형식 내보내기 대화상자에 표시되는 기본 형식이 됩니다.
주: V8 형식으로 내보내는 경우 시트가 DGN 파일의 시트 모델로 변환됩니다. 그러나 V7 형식은 하나의 모델만 지원하기 때문에 시트 및 링크의 뷰를 DGN 참조로 내보내기 옵션을 선택하고 참조 파일을 작성한 경우에도 호스트 파일로 참조되지 않습니다.
