지형면 작성
  1. 3D 뷰 또는 대지 평면뷰를 엽니다.
  2. 매스작업 & 대지 탭대지 모델링 패널(지형면)을 클릭합니다.
점을 배치하여 지형면을 작성하려면
    기본적으로 리본에서 점 배치 도구는 활성 상태입니다.
  1. 옵션 막대에서 입면도 값을 설정합니다.
    점과 해당 입면도는 표면을 작성하는 데 사용됩니다.
  2. 입면도 입력란 옆에서 다음 중 하나를 선택합니다.
    • 절대 입면도. 점이 지정한 입면도에 표시됩니다. 활성 도면 영역의 어디서든 점을 배치할 수 있습니다.
    • 표면에 상대적. 지정한 입면도에서 기존 지형면에 점을 배치하여 해당 지형면을 편집할 수 있습니다. 음영처리된 3D 뷰에서 작업하면 이 옵션을 효율적으로 사용할 수 있습니다.
  3. 도면 영역을 클릭하여 점을 배치합니다. 필요한 경우 추가 점을 배치할 때 옵션 막대에서 입면도를 변경합니다.
가져온 3D 등고선 데이터를 사용하려면
    DWG, DXF 또는 DGN 형식으로 가져온 3D 등고선 데이터를 기반으로 하여 지형면을 자동으로 생성할 수 있습니다. Revit은 데이터를 해석하여 등고선을 따라 일련의 고도 점을 배치합니다.
    이 절차를 수행하려면 3D 뷰에서 작업하십시오.
  1. 수정 | 표면 편집 탭에서 도구 패널가져오기에서 작성 드롭다운(가져오기 인스턴스(instance) 선택)을 클릭합니다.
  2. 가져온 3D 등고선 데이터를 도면 영역에서 선택합니다.
    선택된 레이어에서 점 추가 대화상자가 표시됩니다.
  3. 고도 점을 적용할 레이어를 선택하고 확인을 클릭합니다.
점 파일을 사용하려면
    일반적으로 점 파일은 토목 공학 소프트웨어 응용프로그램에서 생성됩니다. 이 파일에서는 고도 점의 정규화된 그리드를 사용하여 등고선 데이터를 제공합니다.
    자세히 알아보기
      점 파일은 X, Y, Z 좌표 숫자를 파일의 첫 번째 숫자 값으로 포함해야 합니다. 또한 이 파일은 콤마로 구분된 형식(.csv 또는 .txt 파일)이어야 합니다. 파일에 있는 정보(점 이름 등)는 무시됩니다. 점에 대한 모든 추가적인 숫자 정보는 X, Y, Z 좌표 값 뒤에 와야 합니다. X 및 Y 좌표가 같은 두 개의 점이 파일에 포함되어 있으면 Z 값이 가장 큰 점이 Revit에서 사용됩니다.
  1. 수정 | 표면 편집 탭도구 패널가져오기에서 작성 드롭다운(점 파일 지정)을 클릭합니다.
  2. 열기 대화상자에서 점 파일의 위치로 이동합니다.
  3. 형식 대화상자에서 점 파일의 점을 측정하는 데 사용되는 단위(예: 소수점 표시 피트 또는 미터)를 지정한 다음 확인을 클릭합니다.
  4. Revit에서는 파일에 있는 좌표 정보로부터 점과 지형면이 생성됩니다.
주: 많은 점이 있는 표면과 관련된 시스템 성능을 개선하려면 지표면을 단순화합니다.
