링크 관리 대화상자에는 Revit 모델, CAD 형식, DWF 마크업 및 점 구름 탭이 있습니다. 탭에는 링크된 파일에 대한 정보를 제공하는 열이 있습니다.
링크 관리 대화상자의 정보를 정렬할 수 있습니다. 열의 값에 따라 행을 정렬하려면 열 머리글을 클릭합니다. 반대 순서로 정렬하려면 열 머리글을 다시 클릭합니다. 예를 들어, 찾지 못함, 로드됨, 로드되지 않음 상태로 행을 정렬하려면 상태 열 머리글을 클릭하고, 파일 이름의 알파벳순으로 행을 정렬하려면 링크된 파일 열 머리글을 클릭합니다. 기본적으로 행은 링크 파일 이름순으로 정렬됩니다.
각 탭마다 고유한 정렬 순서를 지정할 수 있습니다. 예를 들어, Revit 링크는 파일 이름의 알파벳순으로 정렬하고, CAD 형식은 크기별로 가장 작은 항목에서 가장 큰 항목으로 역순으로 정렬하며, DWF 마크업은 크기별로 가장 큰 마크업에서 가장 작은 마크업으로 정렬할 수 있습니다. 정렬 순서는 저장되므로, 다음에 대화상자를 열 때 마지막으로 지정한 방식으로 정보가 정렬됩니다.
| 기둥 | 설명 |
| 링크된 파일 | 링크되는 파일의 이름을 나타냅니다. |
| 상태 | 링크된 파일이 호스트 모델에 로드되었는지 여부를 나타냅니다. 필드에 로드됨, 로드되지 않음 또는 찾지 못함이 표시됩니다. |
| 참조 유형(Revit 모델에만 해당) | 호스트 파일이 다른 모델에 링크되는 경우 이 링크된 모델을 표시하거나(부착) 숨길지(오버레이) 결정합니다. 내포된 모델 표시 또는 숨기기을(를) 참고하십시오. |
| 위치 저장되지 않음 | 링크된 파일의 위치가 공유 좌표계에 저장되어 있는지 여부를 나타냅니다. 공유 위치 및 지정된 위치 정의를 참고하십시오. |
| 크기 | 링크된 파일의 크기입니다. |
| 저장된 경로 |
컴퓨터에서 링크된 파일의 위치입니다. 즉, 작업 공유 시 중앙 모델의 위치입니다. 점 구름의 경우 이 경로는 점 구름 루트 경로에 상대적입니다. 이 루트 경로를 수정하려면 응용프로그램 메뉴의 옵션을 클릭합니다. 주: 루트 경로를 수정하려면 프로젝트에 이미 링크된 점 구름 파일을 다시 로드해야 할 수 있습니다.
| 경로 유형 |
링크된 파일의 저장된 경로가 상대 경로인지 절대 경로인지 또는 Revit Server 경로인지 나타냅니다. 링크 관리 옵션을(를) 참고하십시오. |
| 로컬 별칭(Revit 모델에만 해당) | 중앙 모델의 로컬 사본이 있는 경우 링크된 모델의 위치입니다. 중앙 모델 및 작업 공유에 대한 자세한 내용은 팀으로 작업을 참고하십시오. |
