전체 건물 볼륨을 확인하는 것이 난방 및 냉방 부하 해석에 중요합니다. 여기에는 중공, 샤프트, 체이스로 존재하는 영역이 포함됩니다. 이러한 작은 공간은 세 카테고리 중 하나에 들어갑니다.
공간이 이러한 영역에 배치되면 다른 공간에 접하는 표면이 내부 표면으로 해석됩니다. 이러한 영역에 배치된 공간이 없는 경우 영역의 경계를 이루는 벽 유형의 기능 매개변수가 표면이 내부 또는 외부로 해석되는지 결정합니다. 기능이 내부 또는 코어 샤프트인 경우 표면은 내부로 해석됩니다. 기능이 외부, 기초, 옹벽 또는 처마밑면인 경우 표면은 외부로 해석됩니다.
다음 그림에는 정의되지 않은 여러 공간(중공, 샤프트, 체이스)이 있지만 모델에서 원으로 둘러싸인 작은 간격 공간만이 난방 및 냉방 부하 해석의 볼륨 계산에 자동으로 포함될 수 있습니다.
Revit은 작은 간격 공간의 볼륨을 주 접선 공간의 볼륨에 자동으로 포함합니다. 작은 간격 공간에서는 작은 간격 양쪽의 접선 공간에 공간 구성요소가 배치되어야 합니다. 이전 그림에서 맨 왼쪽의 좁은 공간은 작은 간격으로 적합하지 않습니다.
오른쪽의 해석 모델에 표시된 대로 작은 간격의 볼륨은 접선 공간의 볼륨에 병합됩니다. 모델 중심의 공간은 동일한 평행 벽 사이의 볼륨만 작은 간격으로 인식되도록 분할됩니다. 공간에서 작은 간격 공간 허용치를 충족하는 부분의 볼륨만 더 큰 (접선) 룸의 볼륨에 추가됩니다. 오른쪽의 해석 모델은 공간이 분할되는 방식을 보여줍니다. 작은 간격 공간이 자동으로 인식되어 볼륨 계산에 포함되기를 기다리는 대신 벽의 룸 경계 특성을 지우는 것이 더 쉬운 경우가 종종 있습니다.
작은 간격의 내부 룸 경계 내부 구성요소는 내부로 간주됩니다. 작은 간격 공간에는 공간 구성요소가 없으므로, 공간의 음영처리가 평면뷰 또는 단면뷰에 표시되지 않습니다. 그러나 작은 간격 공간은 난방 및 냉방 부하 대화상자의 해석 모델에 접선 공간의 일부로 표시되며 난방 및 냉방 부하 해석 시 작은 간격의 볼륨이 계산됩니다.
설정 패널
