Autodesk® Bluestreak와 함께 Revit Server를 사용하기 위한 워크플로우
Revit Server를 사용할 경우 Autodesk® Bluestreak 및 Revit Activity Stream App으로 구성된 Autodesk에서 공개한 다른 기술을 사용하여 기존 워크플로우를 증가시킬 수 있습니다. 이 작업 흐름은 다음 조건에서만 사용할 수 있습니다.
  1. 새 로컬 파일을 작성합니다. 파일에서 작업할 때 중앙 모델과의 동기화 요청이 표시되면 중앙 파일과 동기화 대화상자에서 확인을 클릭합니다.
  2. 파일에서 처음 작업할 때 표시되는 Revit Activity Stream 대화상자에서 모델 작업을 공유할 위치를 지정합니다. BIM 관리자가 Autodesk® Bluestreak 그룹을 이미 작성한 경우 리스트에서 이 그룹을 선택할 수 있습니다. 또는 새 그룹을 작성하거나 그룹에 가입하지 않거나 Not right now를 선택할 수 있습니다. 그룹을 선택하거나 작성하는 경우 이후 저장을 위해 모델이 그룹과 연관됩니다.
    사용자가 그룹의 일부인 경우 모델에 대한 작업이 수행되면 알림이 표시됩니다.
    주: 시스템 시간과 Revit Server를 호스트하는 시스템의 실제 시간이 일치하지 않으면 Autodesk® Bluestreak와의 통신이 중단되거나 차단될 수 있습니다. Revit Server 네트워크에서는 시간 서버를 사용하지 않으므로 이 문제를 방지하려면 Revit Server 시스템의 시스템 시간을 감시해야 합니다.
