파이프에 경사를 적용하는 여러 가지 방법이 있습니다.
- 파이프를 그리는 동안 리본의 경사 명령을 사용할 수 있습니다.
- 기존 파이프와 연관된 경사 컨트롤을 사용하여 작은 경사 값을 적용하거나 또는 특정 파이프 세그먼트에 대한 경사를 조정할 수 있습니다.
- 경사 편집기를 사용하여 전체 시스템 또는 시스템 일부에 경사를 적용할 수 있습니다.
- 단면뷰 또는 입면뷰에서 원하는 각도로 파이프를 그려 큰 경사 값을 적용할 수 있습니다.
주: 경사 편집기를 사용하여 전체 시스템 또는 시스템의 특정 부분에 경사를 적용합니다. 큰 경사 값을 적용할 때 단면뷰 또는 입면뷰에서 원하는 각도로 파이프를 그리는 것이 더 쉬운 경우가 많습니다.
경사 편집기 사용 및
파이프 컨트롤을 참고하십시오.
파이프를 그릴 때 경사 적용
뷰에서 수평 파이프를 그릴 때 리본의 경사 옵션을 사용하여 경사를 지정합니다. 이 방법은 일반적으로 작은 경사를 지정하기 위해 사용됩니다.
- 프로젝트 탐색기에서 뷰(모두)
평면도를 확장하고 파이프 시스템 뷰를 두 번 클릭합니다.
- 시스템 탭
배관 및 파이프 패널
파이프를 클릭합니다.
- 유형 선택기에서 파이프 유형을 선택합니다.
- 선택적으로 특성 팔레트의 기계에서 시스템 유형을 지정합니다.
- 파이프 배치 탭
배치 도구 패널에서 배치 옵션을 선택합니다.
- 리본에서 파이프에 자동으로 태그를 지정하기 위해
태그 삽입이 선택되어 있는지 확인합니다. 그런 다음 옵션 막대에서 다음 태그 지정 옵션을 지정합니다.
| 원하는 작업... |
방법... |
| 태그의 방향 변경 |
수평 또는 수직을 선택합니다. |
| 추가 태그 로드 |
태그를 클릭합니다. |
| 태그와 파이프 사이에 지시선 포함 |
지시선을 선택합니다. |
| 지시선의 기본 길이 변경 |
지시선 확인란의 오른쪽에 있는 텍스트 상자에 값을 입력합니다. |
- 파이프 배치 탭
경사 파이프 패널에서
상향 경사 또는
하향 경사를 클릭하고 드롭다운 리스트에서 경사 값을 선택합니다.
- 경사 파이프를 그리는 동안 경사 정보를 표시하려면
경사 툴팁 표시를 클릭합니다.
- 도면 영역에서 파이프의 시작점을 클릭하여 지정합니다.
시작점은 적용되는 경사에 대한 참조 끝이기도 합니다. 양수 경사가 지정되는 경우 참조 끝이 끝점보다 낮습니다. 음수 경사를 지정하면 끝점이 참조 끝(시작점) 아래 배치됩니다.
- 파이프를 끌어 연장하고, 다시 클릭하여 파이프의 끝점을 지정합니다.
경사 파이프가 도면 영역에 추가됩니다.
파이프 컨트롤을 사용하여 비경사 파이프에 경사 추가
뷰에서 파이프 세그먼트가 선택될 때 표시되는 고도 컨트롤을 수정하여 작은 경사를 비경사 파이프에 적용합니다.
- 뷰에서 파이프 세그먼트를 선택합니다.
- 파이프의 한쪽 끝에서 고도 컨트롤을 클릭하고 원래 값보다 높거나 낮은 간격띄우기 값을 입력한 다음 Enter 키를 누릅니다.
경사 값 및 참조 컨트롤이 파이프 세그먼트의 중간점에 추가됩니다. 경사 참조 컨트롤이 원래 파이프를 그릴 때 사용된 시작점인 경사의 참조 끝을 가리킵니다. 참조 끝은 경사 값이 변경되는 경우 현재 고도에 남아 있습니다.
파이프 컨트롤을 사용하여 기존 경사 파이프 조정
참조 끝 전환
뷰에서 파이프 세그먼트를 선택할 경우 표시되는 컨트롤을 수정하여 기존 경사를 조정합니다.
- 파이프의 중간점에서 경사 값 컨트롤을 클릭하고 새 경사 값을 입력한 후 Enter 키를 누릅니다.
경사 컨트롤이 원래 파이프를 그릴 때 사용된 시작점인 경사의 참조 끝을 가리킵니다.
- 경사 참조 컨트롤을 클릭하여 경사에 대한 참조 끝을 전환합니다.
다른 고도를 사용하여 기존 파이프에 연결
다른 고도를 사용하여 기존 파이프에 연결하기 위해 현재 경사 값을 사용하여 연결하거나 경사 값을 무시하고 직접 연결할 수 있습니다.
- 파이프 명령을 클릭하거나 뷰에서 파이프 세그먼트를 선택합니다.
- 리본에서
경사를 무시하고 연결을 클릭합니다.
- 계속해서 파이프를 그려 기존 파이프에 연결합니다.
현재 경사 값에 관계 없이 파이프가 직접 연결됩니다.
