알려진 문제
이 버전의 Autodesk Revit Worksharing Monitor을 사용할 경우 다음과 같은 알려진 문제가 발생할 수 있습니다.
편집 요청에 사용자 이름이 표시되지 않음
증상: 편집 요청 창에 보류 중인 요청이 표시되지만 사용자 이름이 위치 열에 나열되지 않습니다.
문제: 다른 사용자가 소유한 요소가 삭제되면 Revit 응용프로그램이 소유자에게 올바르게 편집 요청을 보내지만 Worksharing Monitor에 해당 요소의 이름을 전달하지 못합니다.
해결 방법: Revit 응용프로그램에서 편집 작업을 취소하십시오. 요소를 편집가능으로 지정 명령을 사용하고 수동으로 편집 요청을 배치합니다. 그러면 모든 이름이 올바르게 Worksharing Monitor에 전달됩니다.
중앙 파일 열기에 대한 정보 없음
증상: 중앙 파일을 열고 있다는 내용이 Worksharing Monitor에 표시되지 않습니다. (다른 사용자의 Worksharing Monitor에는 해당 작업이 올바르게 표시됩니다.)
문제: Revit 응용프로그램에서 프로젝트 파일을 열면 열기 프로세스가 끝날 때까지 같은 컴퓨터에서 실행 중인 Worksharing Monitor에 이 사실을 알리지 않습니다. 따라서 중앙 파일을 읽는 동안 Worksharing Monitor에서 해당 사용자에게 진행 정보를 제공하지 않습니다. 또한 다른 사용자의 중앙 파일과 동기화 프로세스로 인해 중앙 파일을 열 수 없는 경우에도 Worksharing Monitor에 차단 메시지가 나타나지 않습니다.
해결 방법: Revit 응용프로그램에서 제공하는 피드백을 대신 사용하십시오. 응용프로그램에서 중앙 파일을 열 때 진행 막대가 표시됩니다. 중앙 파일에 대한 액세스가 차단된 경우 응용프로그램에 파일에 액세스 중 대화상자가 표시됩니다. 그러나 다른 사용자가 중앙 파일을 차단하는 후자의 경우 Worksharing Monitor에 해당 작업과 작업의 진행 막대가 표시됩니다.
편집 요청 허가가 보고되지 않음
증상: 다음 방법으로 허가한 편집 요청이 요청한 사용자에게 보고되지 않습니다.
  • 허가된 사용자가 공동작업 탭 > 동기화 패널 > 내 작업 세트 모두 취소를 클릭했습니다.
  • 로컬 파일을 닫을 때 허가된 사용자가 '취소 & 저장'을 클릭했습니다.
문제: 위와 같은 경우 Worksharing Monitor에서는 요청 시간과 취소 시간을 비교하여 취소 작업을 처리합니다. 따라서 관련 사용자의 클럭 시간이 일치하지 않으면 허가된 요청이 보고되지 않습니다.
솔루션: 취소 작업 중 모든 사용자의 시간이 동기화되는지 확인하거나 다른 허가 방법을 사용합니다.
진행 막대 다시 시작
증상: 중앙 파일과 동기화 작업 중에 진행 막대가 한 단계 채워지다가 단계의 처음으로 돌아갑니다.
문제: 이 릴리즈의 Worksharing Monitor에서는 중앙 파일과 동기화 작업의 일부 단계가 하위 단계로 분류됩니다. 진행 막대의 현재 동작에는 하위 단계가 모두 포함되지 않습니다. 대신 Worksharing Monitor에서는 하위 단계마다 진행 막대를 다시 시작합니다.
Worksharing Monitor에 사용자 연결 해제가 표시되지 않음
증상: 사용자의 네트워크 연결이 끊어진 경우 Worksharing Monitor에 사용자가 아직 연결되어 있으며 중앙 파일과 동기화 작업이 현재 수행 중이라고 표시됩니다.
문제: Worksharing Monitor에서는 컴퓨터와 네트워크의 연결이 해제되었는지 또는 네트워크 연결이 느리거나 일시적으로 중단되었는지 여부를 확인하기 어려울 수 있습니다.
해결책: Worksharing Monitor에서 네트워크 문제가 일시적인지 여부를 확인할 수 있도록 잠시 기다리십시오. 2-3분 후에 다른 사용자의 연결이 해제되었다는 내용이 Worksharing Monitor에 표시되어야 합니다.
Worksharing Monitor에서 사용자 상태를 잘못 식별함
증상: 사용자가 Worksharing Monitor를 사용 중인지 아닌지 여부가 Worksharing Monitor에 제대로 나타나지 않습니다.
문제: 컴퓨터에 알 수 없는 IP 문제가 있거나 로컬 파일이 여러 개 열려 있는 상태에서 사용자가 동일한 중앙 파일에 액세스할 때 이 문제가 발생할 수 있습니다. 같은 프로젝트에 액세스하는 Revit 응용프로그램의 여러 세션을 열기 위해 같은 사용자 이름을 사용하면 안 됩니다.
조치: 이 문제를 확실하게 재현할 수 있는 경우 고객 지원부에 문의하십시오.
바탕 화면 알림이 표시되지 않음
증상: Worksharing Monitor에서 메모리 부족 경고를 보고할 경우 바탕 화면 경고가 표시되지 않을 수 있습니다. 그러나 작업과 알림은 Worksharing Monitor에 제대로 표시됩니다.
문제: 컴퓨터 시스템의 메모리가 부족하면 v에서 바탕 화면 알림을 표시하지 못합니다.
해결 방법: Worksharing Monitor에서 메모리 부족에 대해 경고할 때 열려 있는 응용프로그램 및 문서 수를 제한하십시오.
Worksharing Monitor에서 잘못된 정보를 제공함
증상: 사용자가 중앙 파일로 작업 중인 것으로 잘못된 보고를 받습니다.
문제: 사용자가 링크된 다른 중앙 파일의 호스트인 파일을 사용하여 작업할 때 링크된 중앙 파일로 직접 작업 중인 것으로 보고되는 경우가 있습니다.
해결책: Worksharing Monitor에서는 현재 링크된 파일을 구분할 수 있는 기능이 없습니다.
중앙 파일 액세스 패널의 이전 사용자 레코드
증상: 사용자가 Worksharing Monitor를 열 때 중앙 파일 액세스 패널에서 마지막 Revit 세션과 유사한 사용자 레코드를 여러 개 발견할 수 있습니다.
문제: 시스템 작동 중지와 같은 비정상적인 방법으로 Revit 세션을 닫은 후 이전 레코드가 정상 레코드로 표시됩니다.
해결책: Worksharing Monitor에서 레코드가 라이브인지 확인할 수 있도록 몇 분간 기다리십시오. 몇 분이 지난 후에는 Worksharing Monitor가 중앙 파일 액세스 패널에서 잘못된 레코드를 제거합니다.
