서비스 유형
사용자는 구역 인스턴스(instance) 특성 대화상자에 있는 20개 이상의 옵션이 포함된 드롭다운 리스트에서 서비스 유형을 선택합니다. 서비스 유형은 4가지의 다른 카테고리로 구분되며 선택한 유형이 포함되는 카테고리에 따라 계산 또는 출력 유형이 결정됩니다.
  1. 일정 볼륨: 일정 볼륨 서비스 유형은 해당 시간의 실제 냉방 부하에 관계없이 팬 공기 볼륨 출력이 일정한 일정 볼륨 HVAC 시스템을 가리킵니다. 냉방 계산 엔진이 룸 부하 합계의 최대값을 계산합니다. 즉, 엔진이 구역에 대한 개별 룸 냉방 부하의 전체 합계가 연중 최대인 달과 시간을 결정합니다. 이 서비스 유형은 냉방이 다양하지 않으며 가변 공기 볼륨 시스템에 대한 평면이 없는 단순한 HVAC 시스템에 사용됩니다.
  2. 가변 공기 볼륨(VAV): 가변 공기 볼륨 서비스 유형은 팬 공기 볼륨 출력이 개별 공간의 냉방 부하의 다양성에 따라 달라지는 가변 공기 볼륨 HVAC 시스템을 가리킵니다. 냉방 계산 엔진이 최대 룸 부하의 합계를 계산합니다. 즉, 엔진이 각 개별 공간에 대해 냉방 부하가 연중 최대인 달과 시간을 결정합니다. 이렇게 하면 HVAC 설계자가 서비스를 제공하는 각 룸에 대한 가변 공기 볼륨 상자의 크기를 적절히 지정할 수 있습니다. 구역 냉방 부하 구성요소는 팬 또는 옥상용 장치의 크기를 적절히 지정하기 위해 일정 볼륨(합계의 최대값)을 계속 표시하는 반면, 개별 공간 냉방 부하 구성요소는 개별 공간에 대한 최대값을 나타냅니다.
  3. 순환수: 순환수 서비스 유형은 냉온수기 또는 보일러와 같은 순환수 HVAC 시스템을 가리킵니다. 순환수 서비스 유형을 선택하면 일부 출력 결과에는 일반 공기 시스템 유형에 대한 BTU/시간과 달리 분당 갤런(GPM) 또는 리터/초(L/s)와 같은 순환수 단위가 표시됩니다. "물", "라디에이터" 또는 "순환수"와 같은 단어가 포함된 서비스 유형은 순환수 서비스 유형입니다.
  4. 기타: 다른 선택 항목은 다른 사용 응용프로그램에서 내보내기를 지원하기 위해 남아 있습니다.
서비스 유형은 또한 재가열이 적용되는지 여부를 지정합니다. 재가열은 기본적으로 적용되지 않으며, "재가열"이라는 단어가 포함된 서비스 유형의 경우에만 적용됩니다. 재가열은 공기를 원하는 더 낮은 설정점으로 냉각했다가 공간에 확산하기 전에 다시 가열하는 프로세스입니다. 이 프로세스는 예를 들어, 응급실이나 박물관처럼 특정 상태 습도가 필요한 경우 유용합니다.
