조명 일조 연구에서는 활성 뷰의 태양 위치에서 투사되는 그림자를 보여주는 단일 이미지를 생성합니다. 태양 설정 대화상자에서 오른쪽 상단으로부터의 태양광과 같은 사전 설정을 선택하거나 방위각 및 고도에 값을 입력하여 태양 위치를 지정합니다. 조명 모드를 사용하면 실제로는 존재하지 않을 수 있는 광원 조건을 작성하여 조명 연구가 렌더된 이미지와 같은 프리젠테이션 그래픽에 가장 유용하도록 할 수 있습니다.
주: 태양 경로의 화면상 컨트롤을 사용하여 태양 위치를 조정할 수 있는 다른 일조 연구 모드와 달리 조명 모드에서는 태양 위치를 조정하려면 태양 설정 대화상자를 사용해야 합니다.
- 그림자 화면표시를 지원하는 2D 또는 3D 뷰를 엽니다.
- 그림자를 켜고 강도를 조정합니다.
- 태양 위치를 보려면 태양 경로를 켭니다.
주: 기본 템플릿을 사용하는 경우 맨 처음 태양 경로를 켜면 <세션, 조명> 설정이 지정되고 뷰에 상대적이 선택됩니다. 뷰에 상대적이 선택된 경우에는 태양이 표시되지 않습니다. 대화상자에 태양 설정을 지정하는 옵션이 표시됩니다.
- 대화상자가 표시되면 아니오를 클릭하여 현재 태양 설정으로 계속 진행합니다.
- 뷰 조절 막대에서
태양 경로 끄기/켜기
태양 설정을 클릭합니다.
- 태양 설정 대화상자의 일조 연구에서 조명이 아직 선택되지 않은 경우 이를 선택합니다.
- 태양을 표시하려는 경우 사전 설정에서 미리 정의된 태양 설정 중 하나를 선택하고 뷰에 상대적을 선택 취소한 후 확인을 클릭합니다. 또는 <세션, 조명>을 선택하고 이 절차의 나머지 단계를 완료하여 자체 태양 설정을 정의합니다.
- 설정에서 태양 위치를 지정합니다.
- 방위각 및 고도 값을 입력합니다.
방위각은 진북에서부터 도 단위로 측정되는 방위 각도입니다. 방위각 범위는 0도(북쪽)부터 90도(동쪽), 180도(남쪽), 270도(서쪽)를 거쳐 최대 360도(다시 북쪽)까지입니다.
고도는 수평선과 태양 사이의 수직 각도이며, 수평선으로부터 측정됩니다. 고도 각도의 범위는 0(수평선)부터 최대 90도(천정)까지입니다.
- 태양의 방향을 뷰의 방향에 맞게 지정하려면 뷰에 상대적을 선택합니다. 또는 태양의 방향을 모델의 방향에 맞게 지정하려면 뷰에 상대적을 선택 취소합니다.
주: 뷰에 상대적이 선택된 경우에는 태양 경로가 표시되지 않습니다.
- 지면도에서 그림자를 투사하려면 지면도 레벨을 선택하고 그림자를 표시할 레벨을 선택합니다.
지면도 레벨을 선택하는 경우 소프트웨어는 2D 및 3D 음영처리된 뷰의 지정된 레벨에 그림자를 투사합니다. 지면도 레벨 선택을 해제하는 경우 소프트웨어는 지형면(있는 경우)에 그림자를 투사합니다.
주: 지면도는 렌더된 뷰에서 사용되지 않습니다. 렌더된 뷰에서 그림자를 투사하려면 프로젝트에서 지면도를 모델링합니다.
- 활성 뷰에서 태양 설정을 테스트하려면 적용을 클릭합니다.
- 현재 태양 설정을 사전 설정으로 저장하려면 설정 저장을 클릭하여 고유한 이름을 입력한 다음 확인을 클릭합니다.
- 완료되면 확인을 클릭합니다.
이제 일조 연구 이미지를 저장하거나 내보낼 수 있습니다.
