벽이 이동할 때마다 벽 근처의 선 및 구성요소가 해당 거리를 이동하도록 지정할 수 있습니다. 이렇게 하려면 가까운 요소로 이동 옵션을 사용합니다.
- 하나 이상의 구성요소를 선택합니다.
- 특성 팔레트에서 가까운 요소로 이동을 선택합니다.
- 선택한 구성요소를 원하는 위치로 이동합니다.
치수 보조선은 벽 및 다른 점으로부터의 치수를 보여줍니다. 원하는 경우 치수를 클릭하여 변경할 수 있습니다.
이제 구성요소가 링크된 벽을 이동하면 벽과의 거리를 유지하면서 구성요소도 이동됩니다.
가까운 요소로 이동 옵션에는 다음과 같은 제한사항이 적용됩니다.
- 벽에 평행한 직선만 이 옵션의 영향을 받습니다. 이 옵션은 상세 선, 스케치 기반 요소 및 패밀리에 사용할 수 없습니다.
- 벽의 반지름이 변경된 경우에도 호 선의 반지름은 호 벽으로부터 일정 간격띄우기로 유지됩니다. 예를 들어 벽 반지름을 40미터에서 30미터로 변경하면 20미터인 호 선의 반지름은 20미터 간격띄우기를 유지하며 10미터로 업데이트됩니다.
- 가까운 요소와 함께 이동하도록 설정된 선 또는 구성요소를 복사한 경우 사본 역시 해당 요소와 함께 이동합니다.
- 선 또는 구성요소를 다른 요소 쪽으로 이동한 경우 해당 선 또는 구성요소는 새 요소와 함께 이동합니다. 예를 들어 직선이 벽과 함께 이동된다고 가정합니다. 선을 평행한 다른 직선 벽으로 더 가까이 이동하면 해당 선은 새 벽과 함께 이동합니다. 그러나 벽을 선 또는 구성요소에 더 가까이 배치하면 해당 선이나 구성요소는 새 벽과 함께 이동하지 않습니다. 처음 벽과의 이동 일치 설정을 계속 가지고 있습니다.
인접 요소와 함께 이동 옵션 사용
