공간 구분 선을 사용하여 하나의 큰 영역에서 여러 영역을 작성할 수 있습니다. 분할할 영역에 공간이 포함되어 있는 경우 공간 구분 선을 사용하여 공간을 분할할 수도 있습니다.
- 평면뷰를 엽니다.
- 해석 탭
공간 및 구역 패널
공간 구분 기호를 클릭합니다.
- 도면 영역에서 공간 구분 선을 그립니다.
자세한 정보는 GUID-24A8763F-D8DD-4579-9CF3-BBC02EF3A314.htm#WSFACF1429558A55DEBD637AFF4F2F7ABE-7F5D을 참고하십시오.
주: 공간 구분 선을 그릴 경우 공간이 선에 의해 열린 부분이 없이 완전히 구분되도록 해야 합니다. 룸 경계 구성요소와 공간 구분 선을 함께 사용하거나 공간 구분 선만 사용하면 이렇게 구분할 수 있습니다.
주의: 분할하는 영역이 경사 표면으로 정의된 경우 계산 높이와 절단 기준면이 동일하거나 계산 높이가 자동으로 설정되는 평면뷰에서 공간 구분 선을 그려야 합니다.
- 수정을 클릭합니다.
새 영역이 공간 구분 선에 의해 완전히 구분되면 다음 조건에 따라 다음 중 하나로 구분됩니다.
- 구분하기 전에 원래 영역에 공간이 포함되지 않은 경우: 원래 영역에 2개의 구분된 영역이 작성되고 두 영역에는 모두 공간이 없습니다. 이 두 영역에 공간을 배치해야 합니다.
- 구분하기 전에 원래 영역에 공간이 포함되어 있는 경우: 공간은 원래 영역에 남아 있으며 공간 경계가 조정됩니다. 새 영역에는 공간이 없으므로, 새 영역에 공간을 배치해야 합니다.
- 구분된 영역에 새 공간을 배치하거나 배치되지 않은 공간을 배치합니다.
- 구역에 공간을 추가하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
위 그림에서는 개구부 1 영역에 공간이 포함되어 있었습니다. 이 공간은 공간 구분 선에 의해 구분되어 새 영역이 작성되었습니다. 공간이 새 영역에 추가된 다음 로비 태그가 지정되었습니다. 히터가 있는 패티오는 공간 구분 선에 의해 작성된 경계 영역의 예입니다. 히터가 있는 입구와 로비는 공간 구분 선에 의해 작성된 반경계 영역의 예입니다. 화살표는 공간 구분 선을 나타냅니다. 공간 참조선이 표시되어 공간 경계를 나타냅니다. 구역은 사용되지 않았습니다.
