요소를 끌어 이동
선택한 요소를 클릭하여 도면 영역의 새 위치로 끌어올 수 있습니다. 여러 요소를 선택한 경우 하나를 끌면 모든 요소가 이동합니다. 요소 간의 공간 관계는 유지됩니다.
팁: 요소를 먼저 선택하지 않고 끌려면 상태 막대에서 선택된 요소 끌기를 사용합니다. 이 옵션을 사용하면 요소를 끌 때 요소가 선택됩니다.
일부 요소는 기본적으로 수평 또는 수직으로만 이동할 수 있습니다. Revit는 선택된 요소가 이동할 수 있는 방향에 대해 시각 정보를 제공합니다. 이 구속조건을 제거하려면 요소를 끄는 동안 Shift 키를 계속 누르고 있습니다.
반대로, 일부 요소는 기본적으로 모든 방향으로 이동할 수 있습니다. 해당 요소의 이동을 구속하려면 요소를 끄는 동안 Shift 키를 계속 누르고 있습니다. 예를 들어 입면뷰나 3D 뷰에서는 창을 자유롭게 이동할 수 있지만 Shift 키를 누르면 창의 이동은 입면도가 변경되지 않는 범위로 제한됩니다. 마찬가지로 벽, 선 또는 그리드 선을 모든 방향으로 자유롭게 이동할 수 있습니다. Shift 키를 누르면 벽 또는 선에 수직인 방향으로만 이동을 구속합니다.
선택되지 않은 다른 벽 또는 선의 끝에 결합된 벽 또는 선을 선택한 경우, 선택한 벽 또는 선과 수직 방향으로 이동이 구속되어 결합된 끝이 확대되거나 축소되지 않습니다. 이 구속조건을 제거하려면 Shift 키를 계속 누르고 있습니다.
