오프사이트 및 오프라인 작업
위험: 오프라인으로 작업하면 프로젝트에 위험한 상황이 초래될 수 있습니다. 로컬 모델이 중앙 모델과 호환되지 않도록 하여 중앙 파일과 동기화되지 않도록 할 수 있습니다. 중앙 모델 자체는 안전한 상태로 유지됩니다.
중앙 모델에 고속 네트워크로 액세스할 수 있는 사용자는 원격으로 작업하거나 네트워크 액세스 권한이 있는 다른 사용자에게 로컬 모델을 전송할 수 있습니다.
오프사이트 또는 오프라인으로 작업하려면
  1. 네트워크에 연결된 사무실에서 필요한 작업 세트를 편집가능으로 지정합니다. 작업 세트를 편집가능으로 지정을(를) 참고하십시오.
  2. 중앙 모델의 로컬 사본을 닫기 전에 저장해야 합니다. 그렇지 않으면 오프라인 상태가 되는 경우 작업 세트 편집가능 설정에 대한 변경사항이 로컬 사본에 저장되지 않습니다.
  3. 오프사이트의 프로젝트 작업도 사무실에서처럼 진행합니다. 편집가능 작업 세트의 요소를 수정하고 임의의 작업 세트에서 새 요소를 작성할 수 있습니다.
소유하지 않은 요소를 오프라인으로 편집
소유하지 않은 작업 세트에서 요소를 수정하려면 작업 세트의 상태를 편집가능으로 지정할 수 있습니다. 이 기능은 위험 상황에서 편집가능이라고 하는데 가능하면 사용을 피해야 합니다.
다른 팀 구성원이 사용자가 변경한 동일 요소를 동기화하는 경우 사용자의 변경사항을 중앙 모델과 동기화할 수 없습니다. 모든 작업 세트의 변경사항이 모두 손실됩니다.
    작업 세트를 위험 상황에서 편집가능으로 지정한 경우 다음을 수행하는 것이 좋습니다.
  1. 사무실에서 중앙 모델에 액세스할 수 있는 팀 구성원에게 Revit 세션을 시작하고 사용자 이름으로 자신의 이름을 지정해 달라고 요청합니다. 옵션을(를) 참고하십시오.
  2. 팀 구성원에게 중앙 모델을 열고 위험 상황에 있는 모든 작업 세트를 체크 아웃하여 파일을 닫은 후 사용자 이름을 원래대로 재설정하라고 요청합니다. 따라서 중앙 모델과 동기화할 필요가 없습니다.
이를 통해 다른 팀 구성원이 작업 세트를 편집가능으로 지정하여 같은 요소를 변경하는 것을 막을 수 있습니다. 해당 작업 세트를 체크 아웃하였거나 그 안의 일부 요소를 차용한 사용자가 있을 경우 충돌이 발생할 수 있습니다.
작업 공유 프로젝트 오프라인 렌더링
위험: 일반적으로 오프라인 렌더링을 사용하는 것은 좋지 않습니다.
모델을 오프라인으로 렌더링하는 경우 재료 지정과 다른 프로젝트 설정이 변경될 수 있습니다. 프로젝트 설정을 변경하려면 프로젝트 표준 작업 세트의 일부를 체크 아웃해야 합니다. 중앙 모델에 연결되어 있는 동안 이러한 작업 세트를 편집가능으로 지정하는 경우 해당 프로젝트에서 작업 중인 다른 팀 구성원은 현재 변경 중인 프로젝트 표준 작업 세트를 변경할 수 없습니다. 하지만 오프라인으로 이동하여 작업 세트를 위험 상황에서 편집가능으로 지정하는 경우 변경사항이 모두 손실될 수 있습니다.
오프라인 상태에서 서버 기반 작업 공유를 사용하는 모델 작업 지양
중앙 서버를 사용할 수 없어도 작업은 계속할 수 있습니다. 네트워크에 연결되지 않은 경우에는 일반적으로 모델의 로컬 사본을 사용하여 평소처럼 작업할 수 있습니다. 그러나 연결이 끊어진 상태에서 중앙 모델과 동기화하거나 서버와 상호 작용할 수는 없습니다. 나중에 다시 연결하여 중앙 파일과 동기화할 경우 데이터 손실이 발생할 수 있습니다.
위험: 나중에 다시 연결하여 중앙 파일과 동기화할 경우 데이터 손실이 발생할 수 있습니다.
Revit Server에서 연결 해제에 대한 자세한 정보는 유지 관리를 위해 Revit Server 호스트 종료를 참고하십시오.
주: 서버 기반 모델에서 오프라인으로 작업하는 동안 중앙 파일과 동기화하거나 작업 세트 소유권을 다시 로드 또는 취소하려는 경우 오류 대화상자가 표시됩니다.
