벽, 경사 유리 및 커튼 시스템에 대한 커튼월 요소 배치를 지정할 수 있습니다.
배치를 유형별로 지정하면 패널, 그리드 및 멀리언이 이미 있는 여러 개의 인스턴스(instance)를 배치할 수 있습니다.
다음과 같이 커튼월 요소의 면에 영향을 주는 유형 및 인스턴스(instance) 매개변수의 조합을 지정하여 커튼 그리드 배치를 작성합니다.
| 유형 특성 | |
| 이름 | 설명 |
| 시공 | |
| 자동으로 내장(커튼월만) | 커튼월이 다른 벽에 내장되는지 여부를 결정합니다. |
| 커튼 패널 | 커튼월 요소의 커튼 패널 패밀리 유형을 지정합니다. |
| 연결 조건 | 커튼월 요소 유형의 교차점에서 분할되는 멀리언을 제어합니다. 예를 들어, 이 매개변수를 사용하여 커튼월의 모든 수평 또는 수직 멀리언을 결합하거나, 경사 유리에서 그리드 1 또는 그리드 2의 멀리언을 결합합니다. |
| 수직 그리드 패턴(커튼월의 경우) 또는 그리드 1 패턴(커튼 시스템 및 경사 유리의 경우) |
주: 이러한 설명은 수평 그리드 패턴이나 그리드 2 패턴에 적용됩니다.
| 배치 | 커튼월 요소의 면 길이를 따라 커튼 그리드 선의 자동 배치를 지정합니다. 없음 이외의 값을 지정하면 Revit에서 커튼월 요소의 면에 자동으로 그리드 선을 추가합니다. 고정 거리는 간격 매개변수에 지정된 값으로 커튼월 그리드가 배치됨을 나타냅니다. 간격이 전체 길이에서 균등한 비율이 아닌 경우 맞춤 매개변수에 따라 면의 한쪽 끝이나 양쪽 끝에 공간이 삽입됩니다. 고정 개수는 서로 다른 커튼 인스턴스(instance)에 대해 각각 다른 커튼 그리드 수를 지정할 수 있음을 나타냅니다. 자세한 내용은 수직 패턴 아래의 번호 인스턴스(instance) 특성 설명을 참고하십시오. 최대 간격는 커튼 그리드가 면의 길이를 따라 균등한 간격으로 배치됨을 나타냅니다. 거리는 최대한 간격에 지정된 값이 될 수 있지만 반드시 지정된 고정 거리인 것은 아닙니다. |
| 간격 | 배치가 고정 거리 또는 최대 간격으로 설정된 경우에 사용할 수 있습니다. 배치가 고정 거리로 설정된 경우 Revit는 간격에 지정된 정확한 값을 사용합니다. 배치가 최대 간격인 경우 Revit는 그리드를 배치하기 위해 지정된 값까지 사용합니다. |
| 멀리언 크기 조정 | 유형 기반 그리드 선의 위치를 조정하여 가능한 경우 커튼 패널이 동일한 크기가 되도록 합니다. 특히 커튼 호스트의 경계에 멀리언을 배치하는 경우 배치가 고정 거리로 설정되어 있어도 패널 크기가 동일하지 않을 수 있습니다. |
수직 멀리언(커튼월의 경우) 또는 그리드 1 멀리언(커튼 시스템 및 경사 유리의 경우) |
| 내부 유형 | 내부 수직 멀리언에 대한 멀리언 패밀리를 지정합니다. |
| 경계 1 유형 | 왼쪽 경계의 내부 수직 멀리언에 대한 멀리언 패밀리를 지정합니다. |
| 경계 2 유형 | 오른쪽 경계의 내부 수직 멀리언에 대한 멀리언 패밀리를 지정합니다. |
수평 멀리언(커튼월의 경우) 또는 그리드 2 멀리언(커튼 시스템 및 경사 유리의 경우) |
| 내부 유형 | 내부 수평 멀리언에 대한 멀리언 패밀리를 지정합니다. |
| 경계 1 유형 | 왼쪽 경계의 내부 수평 멀리언에 대한 멀리언 패밀리를 지정합니다. |
| 경계 2 유형 | 오른쪽 경계의 내부 수평 멀리언에 대한 멀리언 패밀리를 지정합니다. |
| 인스턴스(instance) 특성 | |
| 이름 | 설명 |
수직 그리드 패턴 주: 이러한 매개변수 설명은 수평 그리드 패턴 인스턴스(instance) 매개변수에도 적용됩니다.
| 번호 | 수직 그리드 패턴 아래의 배치가 고정 개수로 설정되어 있으면 커튼 인스턴스(instance)에 대한 커튼월 그리드 수를 입력합니다. 최대값은 200입니다. |
| 맞춤 | 그리드 간격이 면 길이 값으로 균등하게 나누어지지 않을 경우 커튼월 요소 면을 따라 그리드의 간격을 결정합니다. 맞춤은 또한 매개변수 변경 또는 면 크기의 변경으로 인해 그리드 선의 수가 변경될 때 첫 번째로 제거되거나 추가될 그리드 선을 결정합니다. 시작은 첫 번째 그리드를 배치하기 전에 면의 끝에 공간을 추가합니다. 중심은 면의 시작과 끝 모두에 같은 양의 공간을 추가합니다. 끝은 첫 번째 그리드를 배치하기 전에 면의 시작 부분에 공간을 추가합니다. |
| 각도 | 커튼월 그리드를 지정된 각도로 회전합니다. 개별 면에 대해 이 값을 지정하는 경우에는 이 필드에 값이 표시되지 않습니다. 유효한 값은 89에서 -89까지입니다. |
| 간격띄우기 | 그리드의 맞춤 점에서 지정된 거리를 두고 그리드 배치를 시작합니다. 예를 들어 맞춤이 시작으로 지정되어 있고 간격띄우기에 5’를 입력하는 경우 첫 번째 그리드는 면의 시작 위치에서부터 5’ 떨어진 곳에 배치됩니다. 면에 대한 간격띄우기를 지정하는 경우에는 이 필드에 값이 표시되지 않습니다. |
| 측정 선(커튼 시스템에만 해당) | 그리드 간격이 그리드 선의 전체 길이에서 동일하지 않을 수 있는 면에서 그리드 간격을 측정할 시작점을 정의하는 가상의 선입니다. 그리드가 이 선과 교차하는 경우 그리드 간의 거리는 그리드 간격 값과 같거나(고정 거리 배치의 경우) 최대한 그리드 간격 값이 될 수 있습니다(최대 간격 배치의 경우). 그리드가 이 선과 교차하지 않는 경우에는 그리드를 간격의 값보다 높거나 낮은 값으로 배치할 수 있습니다. |
