Batch Print에서 문제가 발생하는 경우 다음과 같은 제안을 사용합니다. Batch Print에서 발생한 문제에 대한 자세한 내용은 로그 파일을 참고하십시오.
Revit 도면을 인쇄하지 못한 경우 이 메시지가 나타납니다. 이 문제는 다음과 같은 이유 때문에 발생할 수 있습니다.
해결책: Revit에서 도면을 대화식으로 인쇄해 보십시오. 문제가 여전히 해결되지 않으면 Batch Print를 사용하여 도면을 인쇄하기 전에 Revit 프로젝트에서 문제를 해결해야 합니다.
솔루션: 컴퓨터와 기본 프린터 간의 네트워크 연결을 복원합니다.
솔루션: 프린터에서 도면을 인쇄하지 못하게 하는 문제를 해결합니다. 예를 들어 용지, 잉크 또는 토너를 추가합니다. 자세한 내용은 프린터 설명서를 참조하십시오.
Autodesk Revit Batch Print에서는 Batch Print 작업이 진행되는 동안 시스템 자원 사용을 감시합니다. Batch Print에서는 메모리와 같은 리소스가 부족하여 도면을 처리할 수 없음을 확인하거나 시스템 오류를 탐지하는 경우 Revit을 다시 시작하십시오. Revit이 다시 시작되면 대부분 충분한 시스템 자원이 복원되어 Batch Print 작업을 계속할 수 있습니다.
아무 작업도 수행할 필요가 없습니다. 그러나 Revit 소프트웨어나 다른 응용프로그램이 열려 있는 경우 닫는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 Batch Print 작업에 사용할 수 있는 시스템 자원을 더 늘릴 수 있습니다.
