Citrix에서 Revit 사용에 대한 최상의 실습
렌더링은 많은 시스템 리소스를 사용하므로 전용 클라이언트 시스템에서 실행할 때 최적으로 작동합니다.
프로젝트 파일을 업그레이드하면 메모리가 많이 소모되고 동일한 서버에서 작업 중인 다른 사용자에게 심각한 영향을 줄 수 있습니다. 사용자는 Citrix 환경에서 프로젝트 파일을 열기 전에 프로그램을 실행 중인 다른 시스템에서 이 파일을 업그레이드해야 합니다.
Citrix를 통해 액세스한 다른 프로그램을 닫습니다.
반드시 필요한 경우가 아니라면 인쇄된 모든 뷰에 대해 그림자를 끕니다.
단면 상자 또는 자르기 영역을 사용하여 작업 영역을 제한합니다.
상세 수준을 낮음 또는 중간으로 설정합니다.
프로그램 옵션에서 다음 사항을 설정합니다.
툴팁 지원을 "없음"으로 설정합니다.
View Cube를 끕니다.
Steering Wheel 문자 가시성에 대한 세 개의 옵션을 끕니다.
일반적으로 다음과 같은 프로그램 모델의 특성이 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
복잡한 형상
여러 파라메트릭 관계
여러 구속조건
링크된 파일
프로그램 모델에서 성능을 최대화하기 위한 제안사항은
Model Performance Technical Note
를 참고하십시오.
상위 주제:
Citrix XenApp 또는 XenDesktop에 Autodesk 프로그램 설정
