Revit Architecture
Revit Structure경사 표면을 작성하려면 평면뷰 또는 3D 뷰에서 요소의 경계를 편집합니다. 그런 후 다음 방법 중 하나를 사용합니다.
경사 관련 특성은 요소의 유형에 따라 요소의 하단 면 또는 상단 면에서 측정됩니다.
지붕을 제외한 나머지 요소는 한 방향으로만 경사를 지정할 수 있습니다. 여러 경사가 있는 표면을 작성하려면 각각 고유한 경사가 있는 여러 요소를 작성합니다. 그런 다음 요소를 함께 정렬하고 잠급니다.
바닥, 구조 바닥 및 지붕의 경우 모양 편집 도구를 사용하여 독립적으로 경사지는 소구역으로 표면을 분할할 수도 있습니다. 바닥과 지붕의 모양 편집을(를) 참고하십시오.
다음 이미지는 각각 고유한 경사가 있는 2개의 표면으로 구성된 성당 천당을 보여줍니다.
