Revit MEP
Revit Architecture
| 속성 | 설명 |
| ID | 이 속성은 접두어 su와 순차적 번호로 구성된, 하이픈으로 구분된 문자열입니다. 예를 들어 su-1입니다. |
| surfaceType | 이 표면 유형은 소스 요소 및 공간 인접 항목 수에 따라 결정됩니다. 연관 소스 요소 및 공간 인접 항목이 없으면 Shade 유형을 가집니다. 공간 인접 항목이 있으면 Air 유형을 가집니다. 소스 요소가 벽이나 커튼월이고 하나의 공간 인접 항목이 있으면 ExteriorWall 유형을 가집니다. 소스 요소가 벽이나 커튼월이고 두 개의 공간 인접 항목이 있으면 InteriorWall 유형을 가집니다. 소스 요소가 벽이나 커튼월이고 유형 기능 매개변수가 내부 또는 코어 샤프트인 경우 InteriorWall 유형을 가집니다. 소스 요소가 벽이나 커튼월이고 하나의 공간 인접 항목이 있으며 이 항목이 경사 아래에 있으면 UndergroudWall 유형을 가집니다. 주: 표면의 상단 고도가 지면도에 지정된 고도와 같거나 그 이하이면 이 표면은 경사 아래에 있는 것으로 간주됩니다.
소스 요소가 바닥이고 하나의 공간 인접 항목이 있으면 SlabOnGrade 유형을 가집니다. 소스 요소가 경사 위에 있으면 RaisedFloor 유형을 가집니다. 소스 요소가 경사 아래에 있으면 UndergroundSlab 유형을 가집니다. 소스 요소가 바닥이고 두 개의 공간 인접 항목이 있으면 InteriorFloor 유형을 가집니다. 소스 요소가 바닥이고 기능 매개변수가 내부로 설정된 경우 InteriorFloor 유형을 가집니다. 소스 요소가 지붕이나 천장이고 하나의 공간 인접 항목이 있으면 Roof 유형을 가집니다. |
| constructionIdRef | 이 표면에 연관된 Construction 요소에 대해 고유한 ID를 지정합니다. 프로젝트 정보의 에너지 설정 아래에서 내보내기 기본값이 선택된 경우 이 속성이 내보내지지 않습니다. |
| 속성 | 설명 |
| 요소 | 설명 |
| Name | Surface 및 Opening 요소는 아래 설명된 스키마에 따라 Name 요소를 가져옵니다. (방향)-(공간 번호)[-(기타 공간 번호)]-(노출)-(유형)-(시퀀스 번호) [개구부 유형+#] 샘플: N-101-102-E-W-D-84 N = 방향 [N/NE/E/SE/S/SW/W/NW/N/T/B/X] (북쪽 벡터에서 22.5도 섹터 내에 이는 모든 표면에서 문자 N 등을 가져옴) (위를 향하는 수평 표면 상단은 문자 T, 아래를 향하는 수평 표면 하단은 문자 B) (음영 표면은 구분을 위해 문자 X를 가져옴) 101 = 공간 번호 102 = 기타 공간 번호 E = 노출 - 외부/내부/지하 [E/I/U] W = 유형 [W/C/R/F(벽, 지붕, 천장, 바닥, 음영) (모든 표면 유형은 벽의 W, 지붕의 R, 천장의 C, 바닥의 F, 음영의 S 등 해당 문자를 가짐) O = 개구부 유형 [W/D/O](창, 문, 개구부) (모든 개구부 유형은 창의 W, 문의 D, 개구부의 O 등 해당 문자를 가짐) 77 = 시퀀스 번호 샘플 표면 이름: N-101-E-W-84 공간 101의 북쪽 면 외부 벽 #84 N-101-E-W-84-D-1 공간 101의 북쪽 면 외부 벽 #84의 문 #1 E-101-102-I-W-92 공간 101과 102 사이의 수직 내부 벽 #92 T-101-E-R-141 공간 101의 상단 면 외부 지붕 #141 B-101-201-I-F-88 공간 101과 201 사이의 하단 면 내부 바닥 #88 X-73 음영 #73 |
| AdjacentSpaceId | 이 표면으로 둘러싸인 공간에 대한 ID입니다. |
| RectangularGeometry | Opening 요소를 참고하십시오. |
| PlanarGeometry | Opening 요소를 참고하십시오. |
| CADObjectId | Surface 및 Opening 요소는 아래 설명된 스키마에 따라 연관 룸 경계를 기준으로 지정된 CADObjectId 요소를 가져옵니다. (패밀리 이름): (패밀리 유형)(요소 Id) 샘플: 기본 벽: 캐스트 콘크리트 벽 12" [49749] |
- <Surface id="su-1" surfaceType="ExteriorWall" constructionIdRef="con-sample-7">
<Name>S-101-E-W-1</Name>
<AdjacentSpaceId spaceIdRef="sp-1-Room" />
+ <RectangularGeometry>
+ <PlanarGeometry>
+ <Opening id="su-1-op-1" openingType="NonSlidingDoor" constructionIdRef="con-sample-3">
<CADObjectId>223528</CADObjectId>
</Surface>
- <Surface id="su-1" surfaceType="ExteriorWall">
+ <PlanarGeometry>
</Surface>
