일광 전략은 유리를 통한 불필요한 태양열 및 번쩍임과 충분한 창 면적을 가진 설계가 균형을 이루도록 해야 합니다. 조명 선반은 번쩍임 및 직접적인 열 증가를 제어하는 한 가지 방법입니다.
조명 선반은 대개 눈 높이 위에 놓이는 수평 요소입니다. 창을 하단의 뷰 영역과 상단의 채광창 영역으로 나눕니다. 상세 모델에서 조명 선반은 외부, 내부 또는 혼합일 수 있습니다. 조명 선반은 건물에 필수적이거나 건물에 마운트될 수 있습니다. 유리는 일광 유리와 시각 유리로 나뉩니다. 2.0-2.5피트의 조명 선반은 아래의 시각 유리에 음영을 주고 일광 유리 위쪽에서 빛을 분산시킵니다.
중요한 설계 요소에는 조명 선반의 방향, 정면에서의 위치(내부, 외부 또는 둘 다) 및 깊이가 있습니다. 예를 들어 내부 조명 선반은 빛의 방향을 바꾸지만 내부에 비추는 빛의 양을 줄일 수도 있습니다.
북반구에서는 조명 선반을 남쪽에 사용하는 것이 가장 효과적입니다. 번쩍임을 제어하려면 북쪽도 효과적일 수 있지만 빛이 공간으로 다시 튕겨져 나갑니다. 조명 선반을 동쪽이나 서쪽에 설치하면 빛이 심하게 공간으로 튕겨져 나가지는 않지만 직접적인 열 증가와 번쩍임을 줄이는 효과적인 수단이 됩니다. 남향 룸의 경우 내부 조명 선반 깊이가 선반 위의 채광창 헤드 높이와 비슷해야 합니다.
외부 조명 선반은 창 근처 일광을 줄이지만 빛의 일관성을 높여줍니다. 외부 조명 선반 깊이는 작업 기준면 위의 해당 높이와 대략 비슷한 것이 좋습니다. 냉방 부하와 태양열을 줄이려면 음영에 대한 요구와 일광 분산에 대한 요구를 고려할 때 외부 조명 선반이 최고의 절충안입니다.
