조합의 인스턴스(instance) 특성을 수정하려면 인스턴스(instance) 특성 수정에 설명된 대로 해당 매개변수의 값을 변경합니다.
조합의 일반 인스턴스(instance) 특성은 아래에 설명되어 있습니다.
| 이름 | 설명 |
| ID 데이터 | |
| 이름 지정 카테고리 | 기본 조합 유형 이름이 파생된 Revit 카테고리. 여러 카테고리에서 요소의 조합을 작성하는 경우 한 카테고리를 이름 지정 카테고리로 선택하라는 프롬프트가 표시됩니다. 2개의 조합이 이름 지정 카테고리를 제외하고 동일한 경우 2개의 서로 다른 조합 유형이 작성됩니다. |
| 주석 | 직접 입력하거나 드롭다운 리스트에서 선택한 주석을 표시합니다. 입력되면 유형이나 패밀리에 관계없이 동일한 카테고리의 다른 요소 인스턴스(instance)에 대해 주석을 선택할 수 있습니다. |
| 마크 | 사용자가 지정한 대로 특정 인스턴스(instance)를 식별하거나 열거합니다. 이 값을 동일한 조합 유형의 다른 인스턴스(instance)에서 이미 사용한 값으로 변경하는 경우 Revit에서 경고 메시지를 표시하지만 해당 값을 계속 사용할 수 있습니다. 그 다음으로 배치하는 인스턴스(instance)의 마크 특성에는 다음으로 가장 높은, 사용되지 않은 숫자가 지정됩니다. |
| 공정 | |
| 작성된 공정 |
이 인스턴스(instance)가 작성된 공정을 지정합니다. |
| 철거된 공정 |
이 인스턴스(instance)가 철거된 공정을 지정합니다. |
