AutoCAD SHX 글꼴을 트루타입 글꼴로 매핑
텍스트가 포함된 AutoCAD 도면을 가져오거나 링크할 때 AutoCAD SHX 글꼴이 Revit에 올바르게 표시되도록 트루타입 글꼴로 매핑할 수 있습니다. 기존 글꼴 어느 것에나 매핑할 수 있습니다.
주: 매핑되지 않은 SHX 글꼴의 경우 Revit에서는 유사한 글꼴을 사용하지만 결과는 예측할 수 없습니다.
AutoCAD SHX 글꼴은 C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD <릴리즈>\Fonts에 저장됩니다.
Revit에서는 컴퓨터에 설치된 글꼴을 사용합니다. 글꼴을 찾으려면 Windows® 제어판을 사용하십시오.
글꼴을 매핑하려면 텍스트 편집기를 사용하여 shxfontmap.txt를 편집합니다. 이 파일은 %APPDATA%\Autodesk\Revit\<제품 이름 및 릴리즈> 에 있습니다.
매핑할 각 트루타입 글꼴에 대해 다음 형식의 행을 추가합니다.
filename.shx<tab>Fontname
여기서
파일을 저장하고 닫습니다.
글꼴 매핑을 적용하기 위해 Revit를 다시 시작할 필요는 없습니다. 파일을 이미 가져온 경우 다시 가져와야 합니다.
예 1
다음 행은 일반 항목을 나타냅니다.
Txt.shx	Arial
AutoCAD에서 Txt.shx를 사용하는 DWG 파일을 Revit에 링크하거나 가져올 때 텍스트는 Arial 글꼴을 사용하여 표시됩니다.
예 2
Txt.shx	Tahoma
Monotxt.shx Tahoma
이 경우 Txt.shxMonotxt.shx 글꼴을 사용하는 텍스트는 DWG 파일을 Revit에 가져오거나 링크할 때 Tahoma 글꼴을 사용하여 표시됩니다.
