PDF로 인쇄
시방서를 PDF(Portable Document Format)로 인쇄할 수 있습니다. 결과 PDF 파일을 다른 팀원과 공유하거나 온라인에서 보거나 인쇄할 수 있습니다. 여러 뷰 및 시트를 PDF로 인쇄할 때 각 뷰 또는 시트를 별도의 PDF 파일로 저장할지 또는 선택한 모든 뷰 및 시트를 하나의 PDF 파일로 저장할지를 지정할 수 있습니다.
팁: 시방서를 DWF로 내보낼 수도 있습니다. DWF 파일은 PDF 파일보다 크기가 작고 온라인 검토를 위해 동료와 쉽게 공유할 수 있습니다. DWF 형식으로 내보내기을(를) 참고하십시오.
PDF로 인쇄하려면
  1. (인쇄)를 클릭합니다.
  2. 인쇄 대화상자에서 이름에 대해 PDF 인쇄 드라이버를 선택합니다.
    리스트에서 PDF 인쇄 드라이버가 없으면 시스템 관리자에게 해당 드라이버를 시스템에 설치해줄 것을 요청하십시오. 시스템의 PDF 인쇄 설정 변경을(를) 참고하십시오.
  3. 특성을 클릭합니다.
  4. 특성 대화상자에서 원하는 대로 PDF 인쇄 드라이버 설정을 정의하고 확인을 클릭합니다.
  5. 도면 영역에 있는 시트나 뷰만 인쇄하려면
    1. 인쇄 범위에서 현재 창을 선택하여 도면 영역에 현재 표시되는 전체 뷰 또는 시트를 인쇄하거나, 현재 창에서 보이는 부분을 선택하여 도면 영역에 현재 표시되는 뷰 또는 시트 부분을 인쇄합니다.
    2. 파일에서 이름에 대해 결과 PDF 파일의 이름 및 위치를 지정합니다. 필요한 경우 탐색을 클릭하고 대상 폴더로 이동합니다.
  6. 다중 뷰 및 시트를 인쇄하려면
    1. 인쇄 범위에서 선택된 뷰/시트를 선택합니다.
    2. 선택을 클릭합니다.
    3. 뷰/시트 세트 대화상자에서 PDF로 인쇄할 뷰 및 시트를 선택하고 확인을 클릭합니다.
    4. 파일에서 선택한 뷰 및 시트 모두를 포함하는 하나의 PDF 파일을 생성하려면 여러 개의 선택된 뷰/시트를 단일 파일로 통합을 선택합니다. 선택한 각 뷰 및 시트를 하나의 PDF 파일로 생성하려면 별도의 파일 작성을 선택합니다.
    5. 이름에 대해 결과 PDF 파일의 이름 및 위치를 지정합니다. 필요한 경우 탐색을 클릭하고 대상 폴더로 이동합니다.
      여러 PDF 파일을 생성하는 경우 지정한 파일 이름이 접두어로 사용됩니다. 선택한 뷰 및 시트의 이름이 추가됩니다.
  7. 여러 페이지를 역순으로 인쇄하려는 경우 옵션에서 인쇄 순서 반전을 선택합니다.
  8. 인쇄 설정을 변경하려면 설정 아래에서 설정을 클릭합니다.
    인쇄 설정을(를) 참고하십시오.
  9. 인쇄 준비가 완료되면 확인을 클릭합니다.
  10. 일부 PDF 인쇄 드라이버에서는 PDF 파일의 위치와 이름을 요구하는 다른 대화상자가 표시될 수 있습니다. 필요한 정보를 제공하고 확인을 클릭합니다.
