부품의 인스턴스(instance) 특성을 수정하려면 인스턴스(instance) 특성 수정에 설명된 대로 해당 매개변수의 값을 변경합니다.
부품의 일반 인스턴스(instance) 특성은 아래에 설명되어 있습니다.
| 이름 | 설명 |
| 구속조건 | |
| 베이스 레벨 | 기본적으로 해당 부품이 작성된 원래 요소 또는 부품의 레벨입니다. 다른 레벨 또는 연관되지 않음 값을 선택할 수 있습니다. |
| 치수 | |
| 볼륨 | 부품의 읽기 전용 볼륨. |
| 면적 | 부품의 읽기 전용 면적. |
| 길이 | 벽 레이어에서 파생된 경우 부품의 읽기 전용 길이. |
| 폭 | 벽 레이어에서 파생된 경우 부품의 읽기 전용 폭. |
| 높이 | 부품의 읽기 전용 높이. |
| ID 데이터 | |
| 주석 | 직접 입력하거나 드롭다운 리스트에서 선택한 주석을 표시합니다. 입력되면 유형이나 패밀리에 관계없이 동일한 카테고리의 다른 요소 인스턴스(instance)에 대해 주석을 선택할 수 있습니다. |
| 마크 |
사용자가 지정한 대로 특정 인스턴스(instance)를 식별하거나 열거합니다. |
| 모양 핸들 표시 | 도면 영역에서 현재 선택된 부품의 형상을 편집하기 위해 사용할 수 있는 모양 핸들을 표시하려면 이 옵션을 선택합니다. |
| 원래 카테고리 | 부품이 작성된 요소의 카테고리를 식별합니다. |
| 원래 패밀리 | 부품이 작성된 패밀리를 식별합니다. |
| 원래 유형 | 부품이 작성된 요소의 유형을 식별합니다. |
| 원본별 재료 | 부품에 지정되는 재료가 부품이 작성된 요소의 재료에 의해 결정되는지 여부를 지정합니다. |
| 재료 | 부품에 지정된 재료를 지정합니다. |
| 시공 | 부품을 코어 또는 마감(읽기 전용)으로 식별합니다. |
| 공정 | |
| 작성된 공정 |
부품이 작성된 공정을 지정합니다. (원본에서 작성한 단계를 선택한 경우에는 읽기 전용입니다.) |
| 철거된 공정 |
부품이 철거된 공정을 지정합니다. (원본에서 철거한 단계를 선택한 경우에는 읽기 전용입니다.) |
| 원본에서 작성한 단계 |
이 옵션을 선택한 경우 부품에는 이 부품 작성에 사용된 원래 요소 또는 부품의 작성된 공정 매개변수가 사용됩니다. 이 옵션을 선택하지 않은 경우 원본과 다른 작성된 공정 값을 지정할 수 있습니다. |
| 원본에서 철거한 단계 |
이 옵션을 선택한 경우 부품에는 이 부품 작성에 사용된 원래 요소 또는 부품의 철거된 공정 매개변수가 사용됩니다. 이 옵션을 선택하지 않은 경우 원본과 다른 철거된 공정 값을 지정할 수 있습니다. |
