Construction 요소
Construction은 벽이나 지붕 등의 레이어가 조합된 것입니다. 프로젝트 정보의 에너지 설정에서 “기본값 내보내기”를 선택하지 않으면 이 요소가 내보내지지 않습니다.
지원되는 속성:
속성 설명
ID 시공에 대한 고유 식별자입니다. 일반적으로 con- 접두어가 사용됩니다.
지원되는 하위 요소:
요소 설명
LayerId 이 요소의 layerIdRef 속성에는 이 시공을 구성하는 레이어에 대한 참조가 들어 있습니다. Revit의 시공은 일반적으로 DOE2(매우 가볍거나 무거운 재료와 관련됨)에서 제한값 근사치를 가져오기 위해 단일 레이어로 구성됩니다.
U-value 전체 컨덕턴스입니다.
샘플:
<Construction id="con-w10">
<Name>R0 8" CMU Wall</Name>
<Description>ASHRAE 90.1 compliant R0 concrete or block wall</Description>
<Roughness value="Rough" />
<Cost costType="FirstCost">93.538291</Cost>
<LayerId layerIdRef="lay-w10" />
<U-value unit="WPerSquareMeterK">6.452772</U-value>
</Construction>
