수일 기준 일조 연구에서는 특정 날짜 범위의 특정 시간 동안 또는 시간 범위 동안 프로젝트 위치에서 그림자 이동을 보여주는 동영상을 생성합니다. 동영상의 이미지 사이에 1시간, 1일, 1주일 또는 1개월의 시간 간격을 지정할 수 있습니다.
태양 경로를 사용하려면
- 프로젝트의 지리적 위치를 지정합니다.
- 그림자 화면표시를 지원하는 2D 또는 3D 뷰를 엽니다.
- 태양 및 그림자를 켜고 강도를 조정합니다.
주: 기본 템플릿을 사용하는 경우 맨 처음 태양 경로를 켜면 <세션, 조명> 설정이 지정되고 뷰에 상대적이 선택됩니다. 뷰에 상대적이 선택된 경우에는 태양이 표시되지 않습니다. 대화상자에 태양 설정을 지정하는 옵션이 표시됩니다.
- 대화상자가 표시되면 예를 클릭하여 현재 프로젝트 위치를 사용하여 태양을 표시합니다.
- 도면 영역에서 커서를 지면 나침반 위에 놓고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 수일 기준을 클릭합니다.
이제 세션 사전 설정이 지정된 수일 기준 모드가 적용됩니다.
주: 각 일조 연구 모드에는 세션 사전 설정이 있습니다. 이 사전 설정을 사용하여 활성 뷰의 태양에 대한 임시 설정을 지정하고 그림자 패턴의 변경사항을 볼 수 있습니다. 그런 다음 이 태양 설정을
사전 설정으로 저장하면 모든 뷰에서 이 프로젝트 전체의 설정에 쉽게 반복적으로 액세스할 수 있습니다. 사전 설정은 태양 설정 대화상자에서 사용할 수 있습니다. 이 대화상자에 액세스하려면 태양 경로의 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 컨텍스트 메뉴에서 태양 설정을 선택합니다.
- 다음과 같은 태양 경로 컨트롤을 사용하여 이동 범위 내에서 태양을 끌거나 다른 날짜 및 시간을 입력하는 방식으로 태양 위치를 지정합니다. 이러한 컨트롤에 대한 그림 및 설명은 태양 경로 사용을 참고하십시오.
- 현재 태양 설정을 사전 설정으로 저장하려면 태양 설정 사전 설정 사용을 참고하십시오.
이제 일조 연구를 미리보거나, 저장하거나 내보낼 수 있습니다.
태양 설정 대화상자를 사용하려면
- 그림자를 켜고 강도를 조정합니다.
팁: 태양 위치를 보려면 태양 경로도 켭니다.
- 뷰 조절 막대에서
태양 경로 끄기/켜기
태양 설정을 클릭합니다.
- 태양 설정 대화상자의 일조 연구에서 수일 기준을 선택합니다.
- 사전 설정에서 미리 정의된 태양 설정 중 하나를 선택하고 확인을 클릭합니다. 또는 <세션, 수일 기준>을 선택하고 이 절차의 나머지 단계를 완료하여 자체 태양 설정을 정의합니다.
- 설정에서 태양 위치를 지정합니다.
- 위치에 대해 올바른 프로젝트 위치가 표시되는지 확인합니다.
위치를 변경하려면
(찾아보기)를 클릭하고 주소나 경도 및 위도를 검색하거나 기본 구/군/시 리스트에서 가장 가까운 주요 도시를 선택하여 프로젝트 위치를 지정합니다.
- 연구에 시작 날짜 및 종료 날짜를 입력합니다.
컴퓨터 운영 체제에 대해 지정된 날짜 형식이 입력하는 날짜에 적용됩니다.
주: 날짜와 시간 값 모두에 대해 종료 값보다 나중인 시작 값을 입력한 경우 값이 자동으로 수정됩니다.
- 연구의 시작 시간 및 종료 시간을 입력하거나 일출에서 일몰까지를 선택합니다.
- 시간 간격에 대해 동영상의 이미지 사이 시간을 지정합니다.
시간 간격을 선택하면 프레임에 일조 연구 동영상에 포함될 개별 이미지의 수가 표시됩니다.
- 지면도에서 그림자를 투사하려면 지면도 레벨을 선택하고 그림자를 표시할 레벨을 선택합니다.
지면도 레벨을 선택하는 경우 소프트웨어는 2D 및 3D 음영처리된 뷰의 지정된 레벨에 그림자를 투사합니다. 지면도 레벨 선택을 해제하는 경우 소프트웨어는 지형면(있는 경우)에 그림자를 투사합니다.
주: 지면도는 렌더된 뷰에서 사용되지 않습니다. 렌더된 뷰에서 그림자를 투사하려면 프로젝트에서 지면도를 모델링합니다.
- 활성 뷰에서 태양 설정을 테스트하려면 적용을 클릭합니다.
- 현재 태양 설정을 사전 설정으로 저장하려면 설정 저장을 클릭하여 고유한 이름을 입력한 다음 확인을 클릭합니다.
- 완료되면 확인을 클릭합니다.
