수식은 다음과 같은 데이터 유형에서 실행할 수 있습니다.
수식을 사용하여 치수를 계산할 경우 작업에서 요구하는 규칙을 따르지 않으면 일반적으로 단위 오류가 발생합니다.
예
Revit은 기본적인 물리적 치수(시간, 길이, 질량, 온도 등)에서 작동합니다. 치수 해석은 기본 물리적 치수(초, 미터, kg, 도(섭씨) 등)를 나타내거나 측정하는 데 사용된 단위와 상관이 없습니다.
치수 오류의 또 다른 원인은 수식에 있는 숫자 상수의 해석입니다.
수식에 명시적인 단위(예: 5kg)와 함께 매개변수 이름이나 숫자 상수가 포함된 경우 Revit은 표현식의 단위를 확실히 인식합니다. 그러나 단위(예: 5) 없이 숫자를 입력할 수도 있습니다. 이 경우 Revit은 수식의 단위와 일치하도록 숫자 단위를 추측합니다. 이런 문제 때문에 수식에 *1 또는 /1을 추가하는 일반적인 방법을 사용하기도 합니다.
가장 좋은 방법은 수식의 상수마다 다른 단위를 지정하는 것입니다.
예
수식의 상수에 사용할 수 있는 단위는 다음과 같습니다. 이 목록에는 일부만 포함되어 있지만 가장 일반적인 단위 유형이 포함되어 있습니다.
| 단위 | 기호 |
| 선형 피트 | ' 또는 LF |
| 인치 | " |
| 평방 피트 | SF 또는 ft2 또는 ft^2 |
| 입방 피트 | CF 또는 ft3 또는 ft^3 |
| 초(시간) | s |
| 시간 | h |
| 파운드 질량 | lbm |
| 파운드 힘 | lbf |
| 킵 | kip |
| 라디안 | rad |
| 도(화씨) | °F |
| 십진수 도 | ° |
| 평방 인치당 킵 | ksi 또는 kip/in2 |
| 평방 인치당 파운드 | psi 또는 lbf/in2, psig 또는 psia |
| 단위 | 기호 |
| 밀리미터 | mm |
| 센티미터 | cm |
| 데시미터 | dm |
| 미터 | m |
| 킬로그램 | kg |
| 도(섭씨) | °C |
| 켈빈 | K |
| 뉴턴 | N |
| 킬로뉴턴 | kN |
| 메가뉴턴 | MN |
| 파스칼 | Pa |
| 메가파스칼 | Mpa |
