다음 절에서는 일반적으로 발생하는 일조 연구 문제를 식별하고 해결하는 데 도움이 되는 추가 정보를 제공합니다.
증상: 일부 음영처리된 뷰에서 조명이 예상보다 더 어둡습니다.
문제: 소프트웨어 변경사항으로 인해 일부 음영처리된 뷰에서 조명이 약간 더 어두워졌습니다.
솔루션: 이 문제를 해결하려면 다음을 시도하십시오.
증상: 태양 경로가 켜져 있고 지면 나침반이 표시되는데 태양이 표시되지 않습니다.
문제: 현재 일조 연구 모드가 조명이고 뷰에 상대적 옵션이 선택되어 있습니다. 뷰에 상대적이 선택된 경우에는 태양의 위치가 뷰의 방향에 의해 제어되므로 태양이 표시되지 않습니다.
솔루션: 뷰 조절 막대에서
태양 경로 끄기/켜기
태양 설정을 클릭하고 다음 중 하나를 수행합니다.
증상: 모델을 변경한 후 태양 경로가 모델에 비해 너무 크거나 너무 작습니다.
문제: 기본적으로 태양 경로는 모델 반지름의 150%로 뷰에 표시됩니다. 모델의 크기나 해당 요소의 가시성을 변경하면 경계 상자 크기가 자동으로 업데이트되지만 태양 경로는 자동으로 크기 조정되지 않습니다.
솔루션: 태양 경로를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 모델에 맞춤을 클릭하여 크기 조정된 경계 상자에 비례하여 태양 경로의 크기를 업데이트합니다. 또는 태양 경로를 껐다가 다시 켤 수 있습니다.
증상: 가져온 DWG 파일이 포함된 프로젝트에서 태양 경로가 너무 큽니다.
문제: 2D 또는 3D 뷰에서 태양 경로의 화면표시 크기는 표시된 모델 요소를 둘러싸는 경계 상자의 크기에 따라 결정됩니다. 지나치게 큰 경계 상자가 둘러싼 동결 레이어가 있는 DWG 파일을 가져온 경우 태양 경로가 너무 커집니다.
솔루션:뷰에서 불필요한 레이어를 삭제한 후 태양 경로를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 모델에 맞춤을 클릭하여 크기 조정된 경계 상자에 비례하여 태양 경로 크기를 업데이트합니다.
증상: 태양 경로의 지면 나침반이 진북으로 설정되지 않습니다.
문제: 도북이 진북으로 회전되지 않습니다.
솔루션: 뷰를 진북으로 회전시켜 조명이 건물 모델의 올바른 측면을 비추도록 하고 하늘의 태양 경로가 정확하게 시뮬레이트되도록 합니다. 진북으로 뷰 회전을(를) 참고하십시오.
증상: 태양 경로가 뷰에 표시되지만 뷰의 일부로 인쇄되지 않습니다.
문제: 태양 경로는 뷰의 일부로 인쇄되도록 설계되지 않았습니다.
솔루션: 프로젝트에 일조 연구 이미지를 저장한 다음 저장된 이미지를 인쇄합니다. 일조 연구 이미지를 프로젝트에 저장을(를) 참고하십시오.
