조합 뷰 및 시트 작성
조합 유형에 대해 조합 뷰 및 조합 시트를 작성할 수 있지만 이러한 도면은 항상 해당 유형의 특정 인스턴스(instance)와 연관되며 한 유형의 한 인스턴스(instance)만 조합 뷰를 가질 수 있습니다. 조합의 해당 인스턴스(instance)가 프로젝트에서 삭제(또는 분해)되는 경우 관련된 모든 조합 뷰도 삭제됩니다. 필요한 경우 뷰가 뷰 획득 도구를 사용하여 뷰와 연관되어 있는 인스턴스(instance)를 변경할 수 있습니다.
주석과 별도로 조합 상세 뷰에는 조합 인스턴스(instance)를 구성하는 요소만 포함됩니다. 조합 뷰에 주석을 추가하고 조합 뷰를 회전하며 요소를 추가 또는 제거하여 조합 자체를 편집할 수 있습니다.
다음 방법 중 하나로 액세스할 수 있는 조합 뷰 작성 대화상자에서 원하는 특정 뷰 및 다른 매개변수를 지정합니다.
조합 뷰 작성 대화상자에서 원하는 뷰 유형을 선택한 다음 원하는 축척을 선택하고 (시트가 선택된 경우) 제목 블록 정보를 지정합니다. 확인을 클릭하면 뷰가 조합 유형 이름 아래 프로젝트 탐색기의 조합 카테고리에 추가됩니다. 조합 뷰 작성 대화상자에서 지정한 설정은 해당 프로젝트를 위해 다음 번에 이 대화상자를 열었을 때 기본 설정으로 지정됩니다.
주: 조합 뷰 작성 대화상자에서 사용할 수 있는 6가지 입면도(상단, 하단, 왼쪽, 오른쪽, 앞, 뒤)는 조합을 포함하는 개념 상자의 각 면에서 보는 뷰를 나타냅니다. 상자의 반대쪽에 있는 각 쌍은 조합 원점의 3개 방향 평면 중 하나와 평행하므로 편집하여 프로젝트 방향을 기준으로 조합의 방향을 변경할 수 있습니다. 조합 편집을 참고하십시오.
조합 뷰는 항상 해당 조합 뷰가 작성된 조합 인스턴스(instance)와 연관된 상태로 남아 있습니다. 조합 인스턴스(instance)를 편집한 결과 인스턴스(instance)가 한 조합 유형에서 다른 조합 유형으로 변경되는 경우 편집된 인스턴스(instance)에 속하는 모든 조합 뷰가 새 조합 유형의 프로젝트 탐색기 노드 아래 나열됩니다. 변경한 유형에 이미 조합 뷰가 있는 경우 뷰 세트 하나가 삭제된다는 오류 메시지가 표시됩니다.
조합 뷰 내에 추가 단면뷰를 작성하는 경우 이러한 단면뷰는 조합 뷰의 조합 인스턴스(instance)에 대한 관계를 상속합니다.
조합 뷰를 시트에 배치하려면
  1. 프로젝트 탐색기의 조합 아래에서 조합 유형의 노드를 확장하고 시트의 이름을 두 번 클릭합니다.
  2. 프로젝트 탐색기에서 원하는 상세 뷰를 열려 있는 시트 뷰로 끌고 마우스 버튼을 놓아 상세 뷰의 윤곽선을 표시합니다.
  3. 커서를 이동하여 윤곽선의 위치를 원하는 대로 지정한 다음 클릭하여 뷰를 시트에 배치합니다. 뷰 내에서 조합의 방향을 변경하려면 해당 조합 뷰를 열어서 자르기 영역을 선택하고 수정 패널에 있는 회전 도구를 사용해야 합니다.
    주: 또한 조합 시트에 드래프팅 뷰 및 다른 종류의 프로젝트 뷰를 배치할 수도 있습니다.
    뷰를 시트에 배치한 후 프로젝트 탐색기에서 시트의 노드를 확장하여 뷰 리스트를 볼 수 있습니다.
동일한 조합에 대한 두 개 이상의 시트에 동일한 뷰를 배치하려면 프로젝트 탐색기에서 뷰 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 뷰 복제를 클릭합니다. 자세한 내용은 상세 뷰 복제를 참고하십시오. 조합 뷰는 일반(비조합) 시트에도 배치할 수 있습니다.
