Autodesk, 파트너 컨텐츠 공급업체 또는 Autodesk Seek의 기타 설계자가 게시한 제품 정보나 설계 정보를 얻으면 설계를 향상시킬 수 있습니다.
주: Autodesk Seek는 현재 해당 소프트웨어의 영어 버전으로만 사용 가능합니다.
Autodesk® Seek는 매개변수를 이용한 검색을 지원합니다. 즉, 반환되는 검색 결과는 검색 입력란에 입력한 내용에 따라 더 구체적이거나 덜 구체적입니다. 검색 기준이 많으면 더 적은 수의 결과가 반환됩니다.
검색을 수행하려면
- 삽입 탭
Autodesk Seek 패널
Autodesk Seek 검색을 클릭하고 원하는 검색 용어를 입력합니다. 주: Autodesk Seek에서는 기본적으로 사용 가능한 모든 제품 정보를 검색합니다.
- Enter 키를 누르거나
(Seek 온라인 검색)을 클릭하여 검색합니다. Autodesk 웹 사이트에 결과가 표시됩니다.
주: 결과 수를 줄이려면 입력란에 더 많은 용어를 입력합니다. 예를 들어 "창"을 검색하면 "고정 창 3D"를 검색할 때보다 더 많은 결과가 반환됩니다.
검색 결과 필터링
제품 정보를 검색한 후 필터를 적용하여 표시되는 결과의 수를 줄일 수 있습니다. Autodesk Seek 웹 페이지에서 필터를 적용하여 검색 결과를 좁히십시오.
사용 가능한 필터는 Autodesk Seek 웹사이트에 설계 파일을 추가할 때 컨텐츠 제공업체가 제공한 정보에 따라 달라집니다.
필터
- 제품 속성. 반환된 결과에 공통적인 속성을 기준으로 결과를 필터링합니다. 사용 가능한 속성 필터는 검색된 제품의 유형에 따라 다릅니다.
- 제조업체. 제조업체를 기준으로 결과를 필터링합니다. 제조업체 이름이 각 제조업체와 연관된 결과 수를 기준으로 내림차순으로 표시됩니다. 일반 필터는 제조업체 정보가 제공되지 않은 경우에 대한 결과를 표시합니다.
- 파일 유형. 파일 유형을 기준으로 결과를 필터링합니다. 파일 유형 필터는 선택한 유형의 제품 또는 설계 정보가 포함되지 않은 결과는 제외합니다.
- 외부 카탈로그. BIMWorld와 같은 제공업체 카탈로그를 기준으로 결과를 필터링합니다.
- 제품 라이브러리. Revit Structure와 같은 Autodesk 제품 라이브러리를 기준으로 결과를 필터링합니다.
- 카테고리. 외부 좌석과 같은 컨텐츠 카테고리를 기준으로 결과를 필터링합니다.
- 컨텐츠 소스. 컨텐츠 소스(일반 또는 제조업체별)를 기준으로 결과를 필터링합니다.
Autodesk Seek에서 컨텐츠 다운로드
설계에 추가할 제품 또는 설계 정보를 찾은 후에는 Autodesk Seek 웹사이트에서 도면으로 가져와야 합니다.
주: 처음으로 파일을 다운로드하는 경우 Autodesk Seek 사용 약관에 동의하고 수락해야 합니다. 사용 약관에 동의하면 컴퓨터에 쿠키가 설치됩니다. 웹 브라우저의 쿠키를 삭제한 경우 다음에 파일을 다운로드할 때 Autodesk Seek 사용 약관에 동의해야 합니다.
파일을 다운로드하려면
- 다운로드할 컨텐츠를 선택합니다.
- 드롭다운 리스트에서 선택한 항목을 로컬로 다운로드를 클릭합니다. Subscription 고객의 경우 선택한 항목을 Cloud로 다운로드를 선택하여 컨텐츠를 Autodesk® 360으로 다운로드할 수도 있습니다.
- 오른쪽의 다운로드 아이콘을 클릭합니다.
- 사용 약관을 확인하려면 사용 약관을 클릭합니다.
Autodesk Seek 사용 약관이 브라우저 창에 표시됩니다. 계속할 준비가 되면 브라우저 창을 닫고 사용 약관 페이지로 돌아갑니다.
- 사용 약관을 읽었으며 동의합니다 확인란을 클릭합니다.
- 동의를 클릭합니다. 선택한 항목을 로컬로 다운로드를 선택한 경우 파일 다운로드 대화상자가 표시됩니다.
- 다음 중 하나를 수행합니다.
- 연관된 프로그램에 파일을 표시하려면 열기를 클릭합니다.
- 파일을 저장하려면 저장을 클릭합니다. 필요한 경우 새 파일 위치 및 파일 이름을 지정합니다.
ZIP 파일에서 컨텐츠를 추출하는 위치
- 읽어보기 TXT 파일이 있으면 파일을 열고 ZIP 파일에서 각 파일을 추출해야 할 위치를 확인합니다.
- 파일을 읽어보기에 지정된 위치에 추출합니다. 패밀리에 읽어보기가 없는 경우 파일을 다음 표에서 지정된 위치에 추출합니다.
| 파일 유형 |
위치 |
| 패밀리(RFA) |
%ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\<제품 이름 및 릴리즈>\Libraries\<로케일 및 언어>). |
| 유형을 여러 번 변경하여 패밀리의 매개변수를 관리하는 유형 카탈로그(TXT) 주: 유형 카탈로그의 이름은 해당 패밀리 RFA 파일의 이름과 정확히 같아야 합니다. 이름은 대소문자를 구분합니다.
RFA 파일과 동일한 폴더 |
| Revit MEP 구성요소에서 인스턴스(instance) 매개변수를 정의하는 데 사용하는 조회 테이블(CSV) |
%ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\<제품 이름 및 릴리즈>\Lookup Tables
| 렌더 모양에 대한 사용자 색상, 설계, 텍스쳐 또는 범프 맵에 작성에 사용되는 이미지 파일(BMP, JPG, JPEG 또는 PNG) |
%CM2014DIR%\Textures
| 조명 패밀리에 사용할 포토메트릭 데이터 파일(IES) |
%ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\<제품 이름 및 릴리즈>\IES
