줌 도구를 사용하여 모델의 줌 배율을 변경할 수 있습니다. 다음 마우스 클릭과 키의 조합은 줌 도구의 동작 방식을 제어하는 데 사용할 수 있습니다.
주: 전체 탐색 휠 또는 객체 보기 휠에서 줌 도구를 사용하는 경우 확대하려고 클릭하는 뷰에 있는 점은 줌 도구를 다시 사용하거나 중심 도구를 사용할 때까지 차후 궤도 작업에 대한 중심점이 됩니다. Ctrl 키를 누른 채로 줌 쐐기를 클릭하는 경우 중심점은 변경되지 않습니다.
줌 구속조건
줌 도구를 사용하여 모델의 배율을 변경하는 경우 초점보다 더 멀리 확대하거나 모델 범위를 지나 축소할 수 없습니다. 확대하고 축소할 수 있는 방향은 중심 도구에서 설정한 중심점에 의해 제어됩니다.
주: 객체 보기 휠(큰 크기)의 줌 도구와는 달리 객체 보기 휠(작은 크기)의 줌 도구 및 전체 탐색 휠은 구속되지 않습니다.
한 번 클릭으로 뷰를 줌하려면
전체 탐색 휠을 사용하는 경우 증분 줌을 사용하도록 설정해야 합니다. 설정은 SteeringWheels의 옵션 대화상자에서 변경할 수 있습니다.
- 다음을 수행하여 이 옵션이 선택되어 있는지 확인하십시오.
- 전체 탐색 휠을 표시합니다.
- 휠을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 옵션을 클릭합니다.
- 옵션 대화상자의 줌 도구에서 마우스를 클릭할 때마다 1 증분씩 확대를 선택합니다.
- 확인을 클릭합니다.
- 2D 탐색 휠, 전체 탐색 휠 중 하나 또는 객체 보기 휠(작은 크기)을 표시합니다.
- 줌 쐐기를 클릭합니다.
모델의 배율이 증가되어 모델에 더 가깝게 확대됩니다. Shift 키를 누른 상태에서 줌 쐐기를 클릭하면 모델이 축소됩니다. Ctrl 키를 누르면 모델을 확대할 수 있습니다.
뷰를 끌어 확대 및 축소하려면
- 줌 쐐기를 클릭한 채 누르고 있습니다.
커서가 줌 커서로 변경됩니다.
- 수직으로 끌어 확대하거나 축소합니다.
- 휠로 돌아가려면 포인팅 장치의 버튼을 해제합니다.
창을 지정하여 모델의 영역을 확대하려면
- 전체 탐색 휠 중 하나 또는 객체 보기 휠(작은 크기)을 표시합니다.
- Shift 키를 계속 누르고 있습니다.
커서가 줌 커서로 변경됩니다.
- 포인팅 장치를 끌어 확대할 영역을 정의하는 창의 반대쪽 코너를 정의합니다.
주: Ctrl 키를 누른 상태에서 창의 두 번째 점을 정의하는 작업은 창의 첫 번째 점이 끌고 있는 창의 모서리 또는 중심으로 사용되는지 결정합니다. Ctrl 키를 누르는 경우 첫 번째 점은 창의 중심을 정의합니다.
SteeringWheel이 표시될 때 마우스 휠을 스크롤하여 확대 및 축소하려면
- 빌딩 둘러보기 휠(큰 크기)을 제외한 휠 중 하나를 표시합니다.
- 휠을 앞으로 또는 뒤로 스크롤하여 확대하거나 축소합니다.
