부품 분할의 인스턴스(instance) 특성을 수정하려면 인스턴스(instance) 특성 수정에 설명된 대로 해당 매개변수의 값을 변경합니다.
부품 분할의 일반 인스턴스(instance) 특성은 아래에 설명되어 있습니다.
| 이름 | 설명 |
| 구속조건 | |
| 구분선 간격 | 부품을 분할하거나 기존 분할을 편집하는 경우 분할된 부품 사이의 거리를 지정합니다. 기본값은 0' 0"이며, 간격이 없음을 의미합니다. |
| 치수 | |
| 분할 프로파일 유형 | 드롭다운 리스트에서 선택하여 미리 로드된 프로파일을 구분선을 따라 부품의 모서리에 적용합니다. 기본값은 없음입니다. 선택한 프로파일 유형에 따라 다음 4개의 매개변수를 사용하여 프로파일을 적용하는 방법을 지정할 수 있습니다. |
| 모서리 일치 | 다음 세 가지 방법 중에서 구분선 간격의 한쪽에서의 프로파일 방향을 지정하는 방법을 지정합니다.
주: 이 예제에서는 소프트웨어와 함께 제공되는 경사 단계 분할 프로파일을 사용합니다.
| 프로파일 좌우반전 | 이 매개변수는 모서리 일치 옵션 3가지에 모두 사용할 수 있으며, 프로파일을 수평으로 180도 반전합니다. 예를 들어, 이 매개변수를 선택한 경우 위에 표시된 보완 프로파일은 다음과 같습니다. |
| 프로파일 상하반전 | 이 매개변수는 모서리 일치 옵션 중 보완 및 회전 옵션에 사용할 수 있으며, 프로파일을 수직으로 180도 반전합니다. 예를 들어, 이 매개변수를 선택한 경우 위에 표시된 보완 프로파일은 다음과 같습니다. |
| 프로파일 간격띄우기 | 프로파일과 구분선 사이의 간격을 지정합니다. |
