주: 서버 기반 작업 공유 파일로 작업하는 동안 팀 구성원은
Revit에서 중앙 모델을 이동할 수 없습니다. 관리자는 Revit Server 관리자를 사용하여 Revit Server에서 호스트되는 중앙 모델을 이동해야 합니다.
모델 관리를 참고하십시오.
파일 기반 작업 공유 모델로 작업할 때는 다음 상황에서 중앙 모델을 이동해야 할 수 있습니다.
- 사무실에 새 파일 서버가 있어 기존 서버에서 이 서버로 중앙 모델을 이동해야 하는 경우
- 중앙 모델의 현재 위치에 포함된 프로젝트가 너무 많은 경우
- 사무실의 프로젝트 이름 지정 규칙이 변경되어 중앙 모델의 이름을 바꿔야 하는 경우 Revit에서는 파일의 이름을 바꾸는 것이 파일을 이동하는 것과 동일하게 간주됩니다.
- 한 사무실에서 프로젝트에 대한 작업을 한 후에 다른 사무실로 전송했는데 새 사무실에서 이 프로젝트를 로컬로 작업해야 해서 중앙 모델 위치를 첫 번째 사무실에서 두 번째 사무실로 이동하는 경우
중앙 모델을 이동할 때에는 주의해야 합니다. 팀 구성원이 새 위치를 모르는 경우 변경사항을 제출할 수 없기 때문에 작업 내용이 손실될 수 있습니다. 팀 구성원이 변경된 요소를 중앙 모델로 제출할 때 이 요소는 팀 구성원이 지정한 중앙 위치에서 팀 구성원의 이름으로 편집가능해야 합니다. 또한 요소의 모든 변경사항은 파일이 현재 다른 위치에 있는 경우에도 해당 요소를 중앙 모델에 마지막으로 제출한 내용을 토대로 작성되어야 합니다.
주: Windows® 탐색기나 DOS를 사용하여 파일을 이동 또는 복사하면 중앙 모델의 로컬 사본이 작성됩니다.
Revit에서는 계속해서 원래 해당 위치에서 중앙 모델을 찾습니다. 중앙 모델은 작업 공유를 사용할 수 있으며 프로젝트에서 확인된 중앙 모델 위치에 있는 것으로 식별됩니다. 이 위치를 보거나 수정하려면 공동작업 탭
동기화 패널
중앙 파일과 동기화 드롭다운
설정 동기화 및 수정을 클릭합니다.
중앙 모델을 이동하려면
- 공동작업 탭
동기화 패널
중앙 파일과 동기화 드롭다운
(지금 동기화)를 클릭하여 모든 팀 구성원이 현재 중앙 모델 위치에 작업을 저장하도록 합니다. 이 단계를 수행하면 중앙 모델의 위치 변경으로 인한 작업 유실이 방지됩니다. 저장할 때 각 팀 구성원은 모든 요소를 취소해야 합니다.
- Windows 탐색기나 DOS 명령을 사용하여 파일을 새 위치로 이동합니다.
중앙 모델을 복사하지 않고 이동하는 경우 팀 구성원이 이전 파일에서 작업하게 되는 위험을 방지할 수 있습니다.
- 새 위치에서 중앙 모델을 엽니다. 중앙 모델이 이동되었으며 이 모델을 중앙 모델로 다시 저장해야 함을 알려주는 대화상자가 표시됩니다. 확인을 클릭하여 계속합니다.
다른 이름으로 저장
(프로젝트)를 클릭합니다.
- 다른 이름으로 저장 대화상자에서 옵션을 클릭합니다.
- 파일 저장 옵션 대화상자에서 저장 후 중앙 모델로 만들기를 선택하고 확인을 클릭합니다.
- 다른 이름으로 저장 대화상자에서 저장을 클릭합니다.
- 각 팀 구성원은 새 로컬 파일을 작성해야 합니다. 중앙 모델의 로컬 사본 작성 정보를 참고하십시오.
주: 중앙 모델에 저장되지 않은 로컬 파일이 한 개뿐인 경우, 공동작업 탭
동기화 패널
중앙 파일과 동기화 드롭다운
설정 동기화 및 수정을 클릭한 다음 찾아보기 옵션으로 새 중앙 모델의 위치를 찾아 이 파일을 새 위치에 저장할 수 있습니다. 이를 성공적으로 수행할 수 있는 유일한 시기는 다른 어떤 변경사항도 새 중앙 위치에 저장되기 전입니다.
중앙 모델의 이전 버전이 이전 위치에 남아 있는 경우 이 파일을 삭제하거나 읽기 전용으로 변경하여 다른 팀 구성원이 필요 없는 중앙 모델에 저장하지 않도록 할 수 있습니다.
