Ustawianie opcji pakietu Factory
    Okno dialogowe Factory — opcje zawiera sześć kart. Karta DWG umożliwia wyświetlenie okna dialogowego zawierającego wszystkie warstwy, które znajdują się w nakładce DWG. Korzystając z tego okna dialogowego, można włączać i wyłączać widoczność warstw zgodnie z potrzebami. Zawiera ono również ustawienie umożliwiające podgląd nakładki DWG. Karta Szablony umożliwia określenie pliku szablonu, który ma być użyty w przypadku nowych układów factory, do tworzenia zarówno zasobów części, jak i zespołów oraz do automatycznego generowania plików DWG 2D. Karta Przyciągaj określa, czy przyciągnięcia są włączone, i ustawia ich aktywną odległość. Karta Zasoby umożliwia włączenie lub wyłączenie zawartości z chmury, wyczyszczenie pamięci podręcznej chmury oraz wyłączenie automatycznego wykrywania serwera proxy i zawiera ustawienie, które natychmiast uruchamia polecenie Zmiana położenia po umieszczeniu zasobu lub wstawieniu modelu do układu factory. Publikowanie zasobu 3D jako pliku DWG 2D, który może zostać użyty jako zasób 2D w programie AutoCAD Factory, jak również określanie typu obiektu w przypadku wielu importowanych brył DWG jest możliwe na karcie Kreator zasobów. Karta opisy pozwala ustawić czcionkę, wysokość i opcje umieszczania oznaczeń i deskryptorów zasobów.
    Wyświetlanie warstw nakładki DWG i podglądów rysunku
    Podczas umieszczania nakładki DWG na podłodze factory można wyświetlić podgląd rysunku. Dostępna jest także opcja włączania i wyłączania widoczności wybranych warstw rysunku.
    1. Jeśli pracujesz w układzie factory, kliknij kartę Factory panel Opcje Factory — opcje , aby wyświetlić okno dialogowe Factory — opcje.
    2. Jeśli nie pracujesz w układzie factory, kliknij kartę Pierwsze kroki panel Uruchomienie Factory Factory — opcje , aby wyświetlić okno dialogowe Factory — opcje.
    3. Na karcie DWG zaznacz pole wyboru Pokaż okno dialogowe Ustawienia warstw podczas umieszczania. Domyślnie to pole jest niezaznaczone.
    4. Podczas umieszczania nakładki DWG na podłodze Factory (z włączonym ustawieniem wyświetlania warstw i za pomocą polecenia Dodaj nakładkę DWG) wyświetlane jest okno dialogowe Ustawienia warstw. Okno dialogowe zawiera listę wszystkich warstw rysunku zdefiniowanych w nakładce DWG.
    5. Zaznaczone pole po lewej stronie nazwy każdej z warstw wskazuje, że warstwa będzie widoczna w nakładce DWG. Usuń zaznaczenie pól warstw, aby wyłączyć widoczność warstw w nakładce.
    6. Również na karcie DWG włącz opcję Pokaż podgląd DWG w oknie dialogowym Ustawienia warstw, aby wyświetlić podgląd nakładki DWG. Domyślnie to pole jest niezaznaczone. Obraz podglądu w oknie dialogowym Ustawienia warstw jest uaktualniany w miarę włączania i wyłączania widoczności warstw. Czarny i biały przycisk znajdujący się w prawej górnej części okna dialogowego umożliwia przełączanie koloru tła podglądu między czernią a bielą.
    7. Pole wyboru Połączenia rozważane w sekcji Umieszczanie zasobów na karcie DWG jest używane podczas automatycznego umieszczania zasobów 3D na nakładce DWG zawierającej zasoby 2D. Jeśli to ustawienie jest włączone, to w miarę możliwości połączenia są automatycznie uwzględniane między zasobami 3D, które znajdują się w ramach małej tolerancji odległości od siebie.
    8. Czasami w procesie łączenia zasobów w łańcuchy w programie AutoCAD Factory tworzone są niestandardowe długości zasobów, które są automatycznie konwertowane na zasoby niestandardowe. Domyślnie te zasoby niestandardowe są przedstawione w programie Inventor Factory w kolorze czerwonym. Pole wyboru Włącz kolor niestandardowy pozwala wyłączyć to ustawienie lub określić inny kolor, który ma być przypisany do tych zasobów po umieszczeniu podczas wypełniania łańcucha zasobu w programie Inventor. Kliknij strzałkę listy rozwijanej Kolor komponentów niestandardowych z prawej strony próbki kolorów, aby wyświetlić paletę kolorów. Można wybrać jeden z kolorów podstawowych lub kliknąć polecenie Wybierz kolor…, aby wyświetlić okno dialogowe Kolor pozwalające zdefiniować własny kolor.
    Określanie plików szablonu
    Na karcie Szablony w oknie dialogowym Factory — opcje jest określany plik szablonu, który ma być używany do tworzenia nowego układu factory. Określa ona także pliki szablonów, które będą używane podczas modelowania części lub zespołu przeznaczonego do redagowania i publikowania zasobów.
    3. Kliknij kartę Szablony.
    4. W sekcji Domyślny szablon układu określono plik szablonu StandardFactoryLayout.iam, który ma być używany do tworzenia wszystkich nowych układów factory. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby przejść do innej lokalizacji folderu, jeśli chcesz określić inny plik szablonu.
    5. W sekcji Domyślny szablon zasobów części określono plik szablonu standard.ipt, który ma być użyty podczas tworzenia modelu części w celu redagowania i publikowania zasobów. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby przejść do innej lokalizacji folderu, jeśli chcesz określić inny plik szablonu.
    6. W sekcji Domyślny szablon zasobów zespołów określono plik szablonu standard.iam, który ma być użyty podczas tworzenia zespołu w celu redagowania i publikowania zasobów. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby przejść do innej lokalizacji folderu, jeśli chcesz określić inny plik szablonu.
    7. W sekcji Domyślny szablon DWG określono plik szablonu programu AutoCAD (.dwt), który ma być użyty podczas wywoływania poleceń Synchronizuj z programem AutoCAD i Opublikuj/Uaktualnij plik DWG. Domyślne ustawienie automatycznie wybiera odpowiedni szablon na podstawie używanego układu jednostek. Aktywuj przycisk opcji Szablon zdefiniowany przez użytkownika i kliknij przycisk Przeglądaj, aby przejść do innej lokalizacji folderu, jeśli chcesz określić inny plik szablonu.
    Zmienianie ustawień przyciągania
    Ustawienia przyciągania określają sposób, w jaki element jest umieszczany na podłodze factory, oraz sposób łączenia go z innymi zasobami. Można określić, czy przyciąganie jest włączone, oraz maksymalną odległość umożliwiającą podgląd i włączenie przyciągania.
    Jednostkami odległości przyciągania są piksele na ekranie. W wyniku tego rzeczywiste odległości przyciągania zmieniają się w miarę powiększania lub pomniejszania układu. Podczas powiększania rzeczywista odległość zmniejsza się; podczas oddalania się zwiększa.
    3. Na karcie Przyciągaj usuń zaznaczenie opcji Włącz, aby wyłączyć przyciąganie.
      Uwaga: Usunięcie zaznaczenia opcji Włącz wyłącza również automatyczne umieszczanie zasobów na podłodze Factory. Nowe komponenty są umieszczane w pomieszczeniu i należy ręcznie utworzyć wiązania.
    4. W obszarze Przyciąganie do podłogi/siatki zaznacz pole wyboru Przyciągaj do podłogi i/lub Przyciągnij do siatki, aby włączyć przyciąganie do podłogi i siatki.
      W polu Tolerancja przyciągania do siatki wprowadź wartość z zakresu od 1 do 50. Wartość ta jest maksymalną odległością w pikselach przyciągania zasób do siatki. Wartością domyślną jest 25 pikseli.
    5. W obszarze Przyciągaj do łącznika zaznacz pole wyboru Przyciągaj do łącznika, aby umożliwić przyciąganie jednego zasobu do innego. Oba zasoby muszą mieć zdefiniowane punkty połączenia.
      W polu Tolerancja przyciągania do łącznika wprowadź wartość z zakresu od 1 do 50. Wartość ta jest maksymalną odległością w pikselach, na jaką zasób jest przyciągany do innego. Wartością domyślną jest 25 pikseli. W polu Tolerancja podglądu przyciągania do łącznika wprowadź wartość z zakresu od 1 do 100. Wartość ta jest maksymalną odległością w pikselach, przy której wyświetlana jest linia między umieszczanym zasobem a innym. Wartością domyślną jest 50 pikseli.
    6. W obszarze Przyciągaj do linii pomocniczej zaznacz pole wyboru Przyciągaj do linii pomocniczej, aby włączyć przyciąganie zasobów do wirtualnych przecięć punktów lub wierzchołków. Dostosuj Tolerancję przyciągania do linii pomocniczej, wprowadzając wartość od 1 do 50. Domyślna tolerancja wynosi 25 pikseli.
    7. W obszarze Przyciągaj do geometrii programu Inventor:
      • Zaznacz pole wyboru Przyciągaj do szkicu, aby umożliwić przyciąganie zasobów factory do elementów szkicu 2D.
      • Zaznacz pole wyboru Przyciągaj do powierzchni, aby umożliwić umieszczanie zasobów na powierzchniach istniejących zasobów.
      • Zaznacz pole wyboru Przyciągaj do wierzchołka lub krawędzi, aby przyciągnąć zasób do wierzchołka lub krawędzi innego zasobu.
      • Zaznacz pole wyboru Przyciągaj do nakładki DWG, aby umożliwić przyciąganie zasobów factory do obiektów rysunku 2D w nakładce rysunku.
      • Aktywuj pole wyboru Przyciągaj do chmury punktów, aby włączyć przyciąganie zasobu do wybranego punktu w chmurze punktów.
      • Uwaga: Różne opcje przyciągania mają na celu nie tylko ułatwienie początkowego umieszczania zasobów na podłodze factory, ale także ułatwienie dokładniejszego przemieszczania zasobów po umieszczeniu.
      Dostosuj Tolerancję przyciągania do geometrii programu Inventor, wprowadzając wartość od 1 do 10. Domyślna tolerancja wynosi 5 pikseli.
    8. Domyślnym kolorem podglądu przyciągania jest żółty. Kliknij strzałkę rozwijaną w sekcji Styl przyciągania okna dialogowego, aby wyświetlić paletę kolorów. Można wybrać jeden z kolorów podstawowych lub kliknąć polecenie Wybierz kolor…, aby wyświetlić okno dialogowe Kolor pozwalające zdefiniować własny kolor.
    Uwaga: Można również włączyć lub wyłączyć przyciąganie w menu rozwijanym Typy przyciągania na panelu Opcje karty Factory. Ustawienia przyciągania w oknie dialogowym Factory — Opcje oraz menu Typy przyciągania są synchronizowane automatycznie.
    Karta Zasoby
    Ta karta pozwala określić, gdzie pobierane zasoby z chmury mają być zapisywane i umieszczane w pamięci podręcznej. Pozwala ona również wyłączyć automatyczne wykrywanie serwera proxy i zawiera ustawienie, które natychmiast uruchamia polecenie Zmiana położenia po umieszczeniu zasobu lub wstawieniu modelu do układu factory.
    3. Na karcie Zasoby zaznacz/odznacz pole wyboru Włącz zasoby z chmury. To, domyślnie włączone, ustawienie umożliwia pobranie i zapisanie zawartości chmury. Pobrane zasoby są zapisywane w folderze o nazwie FactoryCloudLibrary.
    4. Kliknij przycisk Przeglądaj w sekcji Lokalna biblioteka zasobów chmury, aby określić inną lokalizację folderu FactoryCloudLibrary. Kliknij przycisk Wyczyść folder, aby usunąć zawartość folderu FactoryCloudLibrary.
    5. Uwaga: Opróżnienie folderu biblioteki wymusi pobranie wszystkich zasobów chmury ponownie, aby mogły być używane.
    6. Automatyczne wykrywanie proxy to ustawienie określane w opcji Ustawienia sieci LAN w opcjach internetowych programu Internet Explorer. Czasami pożądane jest zachowanie ustawienia „Automatyczne wykrywanie” do normalnego przeglądania sieci WWW, ale podczas pobierania zasobów chmury czasami może to obniżyć wydajność. Zaznacz pole wyboru Wyłącz automatyczne wykrywanie serwera proxy, aby selektywnie nadpisać domyślne ustawienia sieci LAN i zwiększyć wydajność.
    7. Domyślnie aktywna opcja Uruchom polecenie Zmiana położenia po umieszczeniu komponentu w sekcji Umieszczenie tej karty uruchamia polecenie Zmiana położenia automatycznie po umieszczeniu zasobu lub wstawieniu modelu do układu. Następnie można dokonać natychmiastowego dopasowania do położenia XYZ lub kąta komponentu. Aby uzyskać więcej informacji na temat polecenia Zmiana położenia, zobacz temat pomocy programu Inventor Factory: Zmienianie położenia komponentów.
    Karta Kreator zasobów
    Na tej karcie znajduje się jedno pole wyboru o nazwie Opublikuj zasób 2D. Generuje ono i publikuje rysunek 2D w formacie DWG zasobu 3D podczas jego tworzenia i publikowania za pomocą poleceń wstążki na karcie Kreator zasobów. Rysunek może zostać następnie użyty jako zasób 2D i jest wyświetlany w folderze Zasoby użytkownika w Przeglądarce zasobów programu AutoCAD Factory.
    Karta zawiera również dwa przyciski opcji umożliwiające określenie, czy bryły DWG programu AutoCAD mają być importowane jako zespoły czy też jako części wielobryłowe.
    3. Na karcie Kreator zasobów zaznacz/odznacz pole Opublikuj zasób 2D, aby włączyć lub wyłączyć tworzenie rysunków 2D podczas publikowania zasobów 3D.
    4. Bryły DWG programu AutoCAD można importować w celu tworzenia nowych zasobów programu Inventor Factory. W przypadku wielu obiektów brył w pliku DWG wybierz odpowiedni przycisk opcji, aby określić, czy obiekty mają być importowane jako zespoły czy jako części wielobryłowe.
    Karta Opisy
    Ta karta służy do określania czcionki tekstu, wysokości i opcji położenia w przypadku oznaczeń i deskryptorów zasobów po zsynchronizowaniu z programem AutoCAD Factory. Gdy znajdą się w programie AutoCAD, opisy te pojawiają się jako atrybuty bloku w stylu tekstu o nazwie Factory_Annotation. Ponadto dla opisów automatycznie są tworzone dwie warstwy programu AutoCAD: odpowiednio Factory_AssetTag i Factory_Descriptor.
    3. Na karcie Opisy wybierz czcionkę na liście rozwijanej Czcionki. Domyślną czcionką jest romans.shx.
    4. Ustaw wysokość tekstu w polu tekstowym Wysokość. Domyślna wysokość tekstu wynosi 0.125 cala (3 mm). Upewnij się, że wysokość tekstu jest ustawiona tak, aby jego rozmiar odzwierciedlał skalę rysunku/wydruku układu 2D.
      Następnie określ ustawienia umieszczenia opisów. Zauważ, że wartość w kierunku osi Z nie ma tu znaczenia, gdyż oba opisy są spłaszczane do podłogi factory 2D w programie AutoCAD.
    5. W przypadku umieszczania opisu Deskryptor wybierz opcję Poniżej (ustawienie domyślne) lub Na środku. Opcja Poniżej powoduje umieszczenie opisu deskryptora poza zasobem. Ustawienie Środek powoduje umieszczenie tego opisu w środku zasobu. Obraz graficzny w oknie dialogowym odzwierciedla zmiany w umieszczeniu deskryptora.
    6. W przypadku umieszczania opisu Oznaczenie zasobu wybierz opcję Poniżej lub Na środku (ustawienie domyślne). Tak jak w przypadku umieszczania deskryptora, opcja Poniżej powoduje umieszczenie opisu oznaczenia zasobu poza zasobem lub wstawionym modelem. Ustawienie Środek powoduje umieszczenie tego opisu w środku zasobu lub wstawionego modelu. Obraz graficzny w oknie dialogowym odzwierciedla zmiany w umieszczeniu oznaczenia zasobu.
    Ustawienia czcionki, wysokości i położenia opisu mają zastosowanie tylko w odniesieniu do nowych oznaczeń i deskryptorów zasobów. Zmiana dowolnej wartości istniejących opisów i powtórzenie polecenia Synchronizuj z programem AutoCAD nie spowoduje żadnych zmian w układzie programu AutoCAD. Aby zmienić czcionkę lub wysokość w zsynchronizowanych zasobach programu AutoCAD Factory, użyj polecenia STYL w celu zmiany czcionki opisu. Aby zmienić wysokość tekstu atrybutu, należy użyć polecenia RATRRED.
    Uwaga: Karta Opisy pakietu Factory w oknie dialogowym Opcje programu AutoCAD zawiera takie same ustawienia opisów jak opisane w tym temacie. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian w tych ustawieniach w programie AutoCAD Factory są one odzwierciedlane w zasobach, które są później umieszczane (przeciągane i upuszczane) z Przeglądarki zasobów do układu 2D. Te zmiany nie wpływają na żadne opisy zasobów, które już zostały zsynchronizowane z programem AutoCAD. Ponadto zmienione ustawienia opisów w programie Inventor Factory są automatycznie synchronizowane w programie AutoCAD Factory po ponownym uruchomieniu programu AutoCAD. Podobnie zmienione ustawienia opisów w programie AutoCAD Factory są automatycznie synchronizowane z programem Inventor Factory po ponownym uruchomieniu programu Inventor.
    Przywracanie ustawień domyślnych pakietu Factory
    Zmiany ustawień Opcje pakietu Factory dla bieżącego dokumentu można wycofać do domyślnych ustawień, które zostały zainstalowane wraz z produktem.
    3. W oknie dialogowym Factory — opcje kliknij kartę DWG, Szablony, Przyciągaj, Zasoby lub Kreator zasobów. Następnie kliknij przycisk Przywróć domyślne, aby przywrócić ustawienia domyślne wybranej karty.
