Publikowanie rysunku 2D układu 3D podłogi Factory
    Publikowanie/aktualizowanie pliku DWG
    1. Na wstążce kliknij kartę Factory panel Układ Opublikuj/Uaktualnij plik DWG.
    2. Dwa pliki rysunku zostaną utworzone i zapisane w tym samym folderze, co bieżący układ Factory. Pierwszy rysunek, 3dlayoutname_published.dwg, jest rysunkiem głównym, zawierającym odnośniki zewnętrzne widoku podstawowego i wszystkich nakładek DWG. Drugi rysunek, 3dlayoutname_published_view.dwg, zawiera widok rysunku 2D układu programu Inventor wstawianego w przestrzeni modelu AutoCAD. W przypadku obu rysunków 3dlayoutname jest nazwą bieżącego układu Factory.
      Uwaga: Plik szablonu programu AutoCAD (.dwt) używany do utworzenia pliku DWG jest wybierany automatycznie na podstawie używanego układu jednostek. Można określić inny plik szablonu rysunku na karcie Szablony w oknie dialogowym Factory — opcje.
    3. Użytkownik jest powiadamiany o powodzeniu publikowania rysunku 3dlayoutname_published_view i wyświetlany jest monit o jego otwarcie w programie AutoCAD. Odpowiedz Tak lub Nie w zależności od sytuacji.
    4. Po otwarciu programu AutoCAD może być konieczne wykonanie operacji przybliżenia wszystkiego lub przybliżenia zakresu w celu wyświetlenia rysunku.
