Redagowanie zasobów factory
Postępuj zgodnie z tą procedurą, aby zredagować zasoby factory.
Uwaga: Przed rozpoczęciem autoringu komponentu jako zasobu użytkownika lub chmury należy upewnić się, że model jest w pełni zaprojektowany i wymodelowany. Wszystkie parametry, które określają różne wymiary lub konfiguracje modelu, muszą zostać nazwane przed przystąpieniem do redagowania. Należy również zaznaczyć pole wyboru Kolumna kluczowa dla tych parametrów w oknie dialogowym Parametry.
Na wstążce kliknij
Karta Pierwsze kroki
panel Uruchomienie Factory
Utwórz zasób
. Utwórz model części lub zespołu od podstaw lub zaimportuj model, który chcesz zredagować jako zasób.
Kliknij
kartę Środowiska
panel Zasoby factory
Kreator zasobów
. Zostanie wyświetlona wstążka Kreator zasobów.
- W oknie graficznym zostanie wyświetlona przeglądarka Parametry kluczowe zawierająca wszystkie nazwane parametry. Parametry są oznaczone znacznikiem wyboru, jeśli zostały wybrane do eksportu w oknie dialogowym Parametry. Wybierz parametry, które definiują różne modele. Na przykład przenośnik może mieć różne długości, szerokości i wysokości.
Kliknij
kartę Kreator zasobów
panel Autor
Powierzchnia podestu
. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Powierzchnia podestu.
- Wybierz powierzchnię płaską lub płaszczyznę konstrukcyjną.
- Kliknij przycisk Odwróć kierunek, aby zmienić kierunek osi Z, jeśli to konieczne.
- Kliknij przycisk Punkt wstawienia, aby opcjonalnie wybrać określony punkt wstawienia. Punkt wstawienia może być wierzchołkiem, punktem konstrukcyjnym lub punktem szkicu. Wybrany punkt wstawienia przedstawiony jest jako mała złota kula.
Wskazówka: Jeśli planowane jest opublikowanie zasobu w 2D do użycia w programie AutoCAD Factory, uważnie wybierz punkt wstawienia, ponieważ może on zostać użyty w celu dokładnego umieszczenia zasobu w układzie 2D.
- Wprowadź wartość w polu Odsunięcie płaszczyzny, jeśli jest to wymagane.
- Kliknij przycisk Pokaż współrzędne, aby włączyć lub wyłączyć wskaźnik początku 3D.
- Kliknij przycisk Podgląd, aby wyświetlić model w orientacji umieszczenia.
- Kliknij przycisk OK, aby zdefiniować powierzchnię podestu i zamknąć okno dialogowe.
Kliknij
panel Autor
Zdefiniuj połączenie
i wybierz powierzchnię płaską, wierzchołek, punkt symetrii, punkt końcowy, środek otworu, punkt konstrukcyjny lub płaszczyznę konstrukcyjną komponentu. W wybranym punkcie pojawi się układ punktu połączenia.
- Aby odwrócić oś układu, kliknij prawym przyciskiem myszy w układzie i z menu kontekstowego wybierz opcję Odwróć oś.
- Po zakończeniu ustawiania położenia lub kierunku osi punktu połączenia kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję OK z menu kontekstowego. Punkt połączenia jest wyświetlany jako zielona kula.
Kliknij kartę Kreator zasobów
panel Autor
Właściwości klasy połączenia, aby zdefiniować klasę połączenia i wartości właściwości dla zasobów. Jest to krok opcjonalny.
panel Autor
Właściwości zasobu, aby określić wartości właściwości ogólnych i niestandardowych dla zasobu. Jest to krok opcjonalny. Uwaga: Pola na kartach Ogólne i Niestandardowe w oknie dialogowym Właściwości zasobu będą już wypełnione, jeśli te właściwości zostały uprzednio zdefiniowane za pomocą Właściwości.
- Jeśli chcesz utworzyć co najmniej dwie wersje zasobu, kliknij
panel Autor
Warianty zasobu
panel Opisy
Deskryptor, jeśli chcesz dołączyć deskryptor do zasobu. Jest to krok opcjonalny.
panel Opisy
Wymiana BIM, jeśli chcesz zdefiniować złącza MEP. Jest to krok opcjonalny.
- Zapisz zasób.
Po zapisaniu zasobu można go opublikować za pomocą polecenia Publikowanie zasobu.
