Zarządzanie ustawieniami podłogi i siatki
W oknie dialogowym Ustawienia podłogi/siatki można wybrać ustawienia rozmiaru i siatki podłogi Factory. Jednostki wyświetlane w oknie dialogowym zależą od jednostek określonych w aktywnym pliku zespołu.
Dostęp: |
Wstążka:
karta Factory
panel Opcje
Określa widoczność, rozmiar i styl podłogi.
| Widoczne | Zaznacz to pole, aby włączyć wyświetlanie podłogi w układzie. Domyślnie widoczność podłogi jest włączona. |
| Rozmiar automatyczny | Wybierz tę opcję, aby umożliwić programowi Inventor zmianę rozmiaru podłogi po dodaniu lub przesunięciu komponentów w układzie. Rozmiar podłogi zostanie zmieniony tak, aby komponenty były umiejscowione na podłodze. Zdefiniowane przez użytkownika parametry: Długość i Szerokość określają minimalny rozmiar podłogi. |
| Zdefiniowane przez użytkownika | Wybierz tę opcję, aby ręcznie ustawić długość i szerokość podłogi. Wprowadź wartości w polach Długość i Szerokość, aby ustawić rozmiar podłogi. |
| Grubość | Ta opcja określa grubość litej podłogi utworzonej za pomocą polecenia Utwórz litą podłogę. |
| Obramowanie podłogi | Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć widoczność obramowania podłogi. Obramowanie jest wyświetlane jako żółte i szare paski wokół zewnętrznej części podłogi. Obramowanie jest wyświetlane domyślnie. |
| Kolor podłogi | Wybierz kolor z menu rozwijanego, aby zmienić kolor podłogi. |
Określa widoczność i odstępy siatki na podłodze.
| Widoczne | Zaznacz to pole, aby włączyć wyświetlanie siatki w układzie. Domyślnie widoczność siatki jest włączona. |
| Odstępy między pomocniczymi węzłami siatki | Wprowadź wartość, aby określić odstęp między pomocniczymi węzłami siatki dla podłogi. |
| Pogrubiona co __ linii pomocniczych | Podaj liczbę całkowitą od 1 do 512, aby wyświetlić główną linię siatki co X linii pomocniczych siatki. Gdzie X oznacza wartość zdefiniowaną przez użytkownika. |
| Główne węzły siatki | Zaznacz to pole, aby wyświetlić główne linie siatki na podłodze. Ta opcja jest domyślnie włączona. |
| Pomocnicze węzły siatki | Zaznacz to pole, aby wyświetlić pomocnicze linie siatki na podłodze. Ta opcja jest domyślnie włączona. |
| Osie XY | Zaznacz to pole, aby wyświetlić osie X i Y na podłodze. Oś X jest wyświetlana w kolorze czerwonym, a oś Y w kolorze zielonym. Ta opcja jest domyślnie włączona. |
| Układ współrzędnych | Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić układ współrzędnych na środku podłogi. Ta opcja jest domyślnie wyłączona. |
| Kolor siatki głównej | Wybierz kolor z menu rozwijanego, aby zmienić kolor głównych linii siatki. |
| Kolor siatki pomocniczej | Wybierz kolor z menu rozwijanego, aby zmienić kolor pomocniczych linii siatki. |
| Ustaw domyślnie | Kliknij ten przycisk, aby zapisać ustawienia podłogi/siatki dla kolejnych sesji factory. |
| Przywróć domyślne | Kliknij ten przycisk, aby przywrócić wszystkie ustawienia podłogi/siatki, które zostały zapisane za pomocą przycisku Uczyń domyślnym. |
