Instalacja dodatków do programu Revit
Dodatki są to programy, które zapewniają dodatkowe funkcje w oprogramowaniu Autodesk. Niektóre dodatki są dostępne dla użytkowników subskrypcji oprogramowania Autodesk. Inne natomiast są dostępne bezpłatnie lub mogą być zakupione od innego dostawcy.
Podczas tworzenia obrazu stanowiska programu Revit można uwzględnić dodatki jako część obrazu stanowiska, aby były one zainstalowane na komputerach docelowych wraz z oprogramowaniem Revit.
Można użyć opcji wiersza polecenia, aby kontrolować sposób, w jaki dodatki są instalowane. Ten sposób jest pomocny podczas tworzenia skryptów do automatyzacji. Dostępne opcje zależą od metody użytej do instalacji dodatków.
Instalowanie dodatku z użyciem pliku MSI
Jeśli instalacja dodatku obejmuje plik MSI, do interpretacji i instalacji programów używany jest Instalator Windows (msiexec.exe) — program wykonywalny systemu Microsoft® Windows®.
Przykład 1: Aby zainstalować dodatek dla wszystkich użytkowników tego komputera, użyj właściwości ALLUSERS = 1.
msiexec /i BatchPrintforAutodeskRevit2013_20120507_2115.msi ALLUSERS=1
Przykład 2: Aby zainstalować dodatek dla bieżącego użytkownika na komputerze docelowym, użyj właściwości ALLUSERS="".
msiexec /i BatchPrintforAutodeskRevit2013_20120507_2115.msi ALLUSERS=""
Instalowanie dodatku z użyciem pliku EXE
W niektórych dodatkach dostarczanych przez firmę Autodesk używana jest struktura instalacyjna firmy Autodesk, a w niej z kolei wykorzystywany jest Instalator Windows. W tych dodatkach, takich jak Autodesk® DWG TrueView™, do instalacji używany jest plik setup.exe.
W odniesieniu do tych dodatków dostarczanych przez firmę Autodesk można użyć poniższych opcji wiersza polecenia.
Opcja Opis
Wait lub w Pierwszy element ustawień oczekuje na zakończenie. Ta flaga jest używana do obsługi instalacji programu Microsoft SCCM.
Script lub t Zainstaluj z wiersza polecenia lub za pomocą skryptu.
Reboot lub o Na koniec instalacji wymuszane jest ponowne uruchomienie.
Quiet lub Q Przeprowadź instalację bezdialogową, bez interfejsu użytkownika.
BasicUI lub qb Przeprowadź instalację z minimalnym interfejsem użytkownika (pasek postępu i przycisk Anuluj). Można anulować instalację, ale do jej przeprowadzenia nie jest wymagane współdziałanie użytkownika.
Remove lub r Usuń produkt.
ProductCode lub P Przekaż wiersz polecenia do programu instalującego.
Command lub C Przekaż wiersz polecenia do programu instalującego.
Language lub lang Ustaw język produktów do zainstalowania.
msilog lub ml Włącz pełne rejestrowanie MSI podczas instalacji jednostanowiskowej i tworzenia obrazu stanowiska. Ta informacja może być przydatna podczas rozwiązywania problemów.
Przykład 1: Poniższe polecenie umożliwia zainstalowanie produktu w trybie bezdialogowym za pomocą wiersza polecenia:
setup /t /q /c Prod1:INSTALLDIR="C:\Prod1\" Prod2:INSTALLDIR="C:\prod2\" setup.ini
Przykład 2: Poniższe polecenie pozwala odinstalować produkt w trybie bezdialogowym za pomocą wiersza polecenia:
c:\Program Files\Autodesk\Prod2\Setup\Setup.exe /q /P {901C5280-ABCD-ABCD-ABCD-ABCDEF123ABD} /r Prod2 /LANG en-US
