Symptom lub komunikat: Instalacja zostaje zakończona pomyślnie. Jednak podczas próby uaktywnienia i używania oprogramowania wyświetlany jest jeden z poniższych komunikatów o błędzie:
Invalid serial number Invalid request code The serial number you entered is not valid. Try again.
Problem: Podczas procesu instalacji wprowadzono klucz produktu (lub kod produktu) dotyczący pakietu (takiego jak Autodesk Building Design Suite) zamiast klucza samodzielnego produktu.
Rozwiązanie:
Informacje Autodesk Revit 2014. Powodem może być wprowadzenie klucza produktu dotyczącego pakietu zamiast klucza produktu do programu Revit. Jeśli tak, zmień wartość na klucz produktu do programu Revit.
Jeśli problemy nadal występują, skontaktuj się z pomocą techniczną do produktu.
