Symptom lub komunikat: Gdy podczas instalacji programu Revit na pasku postępu wyświetlany jest komunikat Przygotowanie zawartości programu Revit, proces instalacji wygląda na zablokowany lub zawieszony.
Problem: Ten problem może wystąpić podczas instalacji programu Revit z użyciem wersji pobranej z centrum subskrypcji zamiast instalacji z nośnika, np. płyty DVD. W wypadku pobranych wersji wymagane jest połączenie internetowe do zainstalowania zawartości programu Revit. (W wersji DVD zawartość znajduje się na nośniku).
Proces instalacji programu Revit wygląda na zatrzymany podczas pobierania z Internetu plików cabinet z zawartością. Czas trwania opóźnienia różni się w zależności od dostępnej przepustowości oraz ilości pobieranej zawartości. Należy poczekać do ukończenia tego procesu.
Jeśli proces msiexec.exe zostaje przerwany, konieczne jest ponowne uruchomienie instalacji programu Revit.
W wypadku przerwania połączenia z Internetem po wystąpieniu tego problemu, proces instalacji będzie kontynuowany, ale z pominięciem zawartości programu Revit. Bez pobrania zawartości po uruchomieniu oprogramowania Revit mogą wystąpić inne problemy, błędy i ostrzeżenia.
Rozwiązanie: Aby uniknąć blokowania pobierania zawartości, a w konsekwencji zawieszenia procesu instalacji, sprawdź, czy witryna Autodesk.com należy do witryn zaufanych:
Jeśli to rozwiązanie nie wyeliminuje problemu, wykonaj następujące czynności:
