Okno dialogowe Właściwości wymiaru — karta Ustawienia wymiaru
Zmienia ustawienia poszczególnych wymiarów lub typ tolerancji i natychmiast aktualizuje wyświetlane wartości.
Dostęp
Kliknij prawym przyciskiem myszy na elemencie w przeglądarce i wybierz Edycja szkicu lub Pokaż wymiary. Kliknij prawym przyciskiem myszy na wymiarze, wybierz Właściwości wymiaru i kliknij kartę Ustawienia wymiaru.
Ustawienia
Wyświetla aktualne wartości Nazwa, Dokładność i Wartość wymiaru. W okienkach edycyjnych podaj nowe wartości dla wybranego wymiaru.
Uwaga: Kliknij kartę Ustawienia dokumentu, aby wyświetlić bieżące ustawienia dokumentu lub zmienić ustawienia domyślne.
Nazwa
Wyświetla nazwę w stylu ustawionym na karcie Jednostki w oknie dialogowym Ustawienia dokumentu.
Dokładność
Wyświetla wartość w aktualnym stylu dokładności kątowej i liniowej. Kliknij strzałkę skierowaną do dołu, aby wybrać z listy inny stopień dokładności.
Wartość
Wyświetla aktualną wartość wymiaru, tylko dla odniesienia. Aby zmienić wartość wymiaru, zamknij okno dialogowe, kliknij dwukrotnie na wymiarze i podaj nową wartość.
Tolerancja
Określa styl tolerancji dla aktualnego wymiaru. Można edytować tylko te wartości, które należą do określonego typu tolerancji.
Kliknij kartę Ustawienia dokumentu, aby sprawdzić czy jest włączona opcja Pokaż tolerancję.
Typ
Kliknij strzałkę skierowaną do dołu, aby wyświetlić dla wybranego wymiaru dostępne typy tolerancji. Wyświetlone style odpowiadają używanym w rysunku typom tolerancji.
Uwaga: Wymiary modelu na rysunku będą używać tego typu tolerancji. Jeśli zajdzie taka potrzeba, można zastąpić typ tolerancji modelu stylem wymiarowania w rysunku.
  • Domyślnie
    Zostanie użyty, gdy nie będzie określony typ tolerancji.
  • Symetrycznie
    Określa tą samą wartość dla górnego i dolnego zakresu tolerancji.
  • Odchyłka
    Określa różne wartości dla górnego i dolnego zakresu tolerancji.
  • Granice piętrowe
    Określa maksymalne i minimalne wartości tolerancji w układzie piętrowym.
  • Granice - Liniowe
    Wyświetla obok siebie minimalne i maksymalne wartości rozdzielone myślnikiem.
  • Maks
    Wyświetlana jako etykieta maksymalnej wartości tolerancji. Górna wartość tolerancji wynosi zero i jest wyłączona, a dolny poziom tolerancji jest dowolną liczbą równą zero lub większą od zera.
  • Min
    Wyświetlana jako etykieta minimalnej wartości tolerancji. Dolna wartość tolerancji wynosi zero i jest wyłączona. Górna wartość tolerancji wynosi zero i jest wyłączona, a górny poziom tolerancji jest dowolną liczbą równą zero lub większą od zera.
  • Granice i pasowania
    Używane do wyświetlania tolerancji wałków i otworów, dodatkowo oprócz tolerancji dla części. Nazewnictwo i tolerancje są określone przez normy (na przykład ANSI lub ISO) wybrane podczas instalacji oprogramowania Autodesk Inventor. Odchyłki są tolerancjami dla części, a pasowanie jest parą odchyłek dla pary współpracujących części. Opcje Piętrowo i W linii są dostępne. Opcja Pokaż wymiary graniczne wyświetla granice tolerancji w nawiasach. Opcja Pokaż tolerancje wyświetla wartości w nawiasach ze znakiem plus i minus, aby rozróżnić górne i dolne wartości tolerancji.
Górna i dolna
Ustawia górną i dolną wartość tolerancji. Wartość ze znakiem plus/minus reprezentuje zakres tolerancji. Wartość z pojedynczym znakiem operacji jest dodawana albo odejmowana od wartości nominalnej. Jeśli wartość ma jeden znak działania (plus lub minus), kliknij symbol plus lub minus, aby zmienić znak.
Otwór
Ustala wartość tolerancji dla wymiaru otworu, korzystając z tolerancji odchyłki i pasowania. Kliknij strzałkę, aby wybrać tolerancję z listy.
Wałek
Ustawia wartość tolerancji dla wymiaru wałka, gdy korzysta się z tolerancji osadzania. Kliknij strzałkę, aby wybrać tolerancję z listy.
Oszacowana wielkość
Określa poziom tolerancji aktualnego wymiaru. Ustawieniem standardowym jest Nominalny (wymiar "idealny", którego wartość musi być dostosowana do celów produkcyjnych.)
