Pliki do kopiowania
Wyświetla listę plików do kopiowania. Zaznacz opcję, aby w razie potrzeby zmienić nazwę plików.
Uwaga: Pola wyboru Zmień nazwę są widoczne po wprowadzeniu prefiksu lub sufiksu nowego pliku.
Położenie docelowe
Wprowadź pełną ścieżkę folderu docelowego lub znajdź go, używając operacji Przeglądaj. Do wyboru są następujące opcje:
- Utwórz nowy projekt: Tworzy powielony plik projektu z nową nazwą. Powielane są wszystkie atrybuty pierwotnego pliku projektu. Można nadpisać domyślną nazwę (która jest taka sama jak nazwa folderu docelowego).
- Użyj projektu źródłowego: Nie tworzy pliku projektu. Kopiuje pliki (i foldery je zawierające) do określonego folderu docelowego. Nie umieszczaj ścieżki docelowej w obszarze roboczym źródłowego projektu.
Ważne:
- Zmień nazwy plików w celu uniknięcia nadpisania istniejących plików lub ich powielenia w folderze docelowym. Powielone nazwy plików w projekcie mogą prowadzić do nieoczekiwanego użycia niepoprawnego pliku podczas wczytywania zespołu.
Nazewnictwo plików
Określ Przedrostek nowych plików lub Przyrostek nowych plików przy zmianie nazwy plików.
- Nazwy dokumentów innego typu niż dokumenty programu Inventor nie są domyślnie zmieniane. W celu zmiany nazwy wszystkich tego typu dokumentów należy wybrać pozycję Zmień nazwy plików innych niż programu Inventor. Ewentualnie można ustawić właściwość Zmień nazwę (w tabeli Pliki do kopiowania) dla poszczególnych plików.
- Elementy dokumentów iFactory (umieszczone w obszarze roboczym lub podfolderach) nie są ustawiane na domyślną zmianę nazwy. Nazwy tych dokumentów są automatycznie tworzone za pomocą generatora iFactory.
- Przedrostki i przyrostki mogą zawierać wyłącznie znaki obsługiwane w nazwach plików przez system Windows. W przypadku wprowadzenia nieprawidłowych znaków tuż obok pojawi się migająca czerwona kropka z wykrzyknikiem.
Ważne:
- W kopiowanym szablonie projektu iLogic należy zapisać reguły odwołujące się do plików, których nazwy zostały zmienione podczas operacji kopiowania w celu uwzględnienia zmiennej nazwy pliku, np. Component.Replace ("part:1", prefix_var & filename & suffix_var). W przeciwnym wypadku trzeba ręcznie edytować reguły i zmieniać nazwy plików.
- Przed wykonaniem kopii i jednoczesnym użyciem opcji zmiany nazw należy się upewnić, że wszystkie nazwy przeglądarek komponentów w dokumentach źródłowych zespołów są stałe. Nazwy przeglądarek komponentów są domyślnie połączone z nazwami plików, do których stanowią odniesienie w programie Inventor. Po zmianie nazwy pliku nazwa przeglądarki odpowiednio się zmienia. Przerwanie tego połączenia jest możliwe poprzez zmianę nazwy przeglądarki komponentów na zdefiniowaną przez użytkownika. Jeśli nazwa przeglądarki nie jest zsynchronizowana z nazwą pliku, połączenie zostaje przerwane i nazwa pliku nie stanowi już odniesienia do przeglądarki. Jeśli połączenie nie jest przerwane, a nazwa kopiowanego dokumentu zostaje zmieniona podczas operacji kopiowania, uruchamianie reguł odnoszących się do nazw przeglądarki komponentów kończy się niepoprawnie.
Opcje kopiowania
Usuwanie reguł
Usuwa wszystkie reguły w kopiach dokumentów.
- Należy usunąć reguły w dokumentach wydawanych lub udostępnianych osobom spoza organizacji, z którymi prawa do własności intelektualnej nie będą współdzielone.
- Reguły usuwa się także w przypadku, gdy kopiowany zbiór nie zawiera wszystkich dokumentów szablonu projektu iLogic, niezbędnych do prawidłowego uruchamiania wszystkich reguł. (Przykładem może być pominięcie zamiennych komponentów lub dokumentów źródłowych danych reguł).
Uaktualnij numer części – ustawia taki sam numer części (iProperty) pliku docelowego jak nazwa pliku źródłowego.
