Polipropylen (PP) jest szeroko stosowanym polimerem; jest półprzeźroczysty, semikrystaliczny, termoplastyczny o doskonałej odporności chemicznej na liczne substancje chemiczne.
Normalnie nie jest wymagane, jeśli tworzywo prawidłowo przechowywano
220 C 280 C [428 F 536 F], nie przekroczyć temp. 280 C
20 C 80 C [68 F 176 F], temp. zalecana 50 C [122 F]. Temperatura formy decyduje o stopniu krystaliczności.
Do 180 MPa
Zazwyczaj, wysokie prędkości wtrysku są stosowane w celu zminimalizowania naprężeń wewnętrznych; w przypadku wad powierzchniowych zalecane są niższe prędkości wtrysku w wyższych temperaturach. Zalecane są maszyny, które mogą zapewnić określoną prędkość.
Zazwyczaj, średnice zimnych kanałów wlewowych zawierają się w zakresie 4 7 mm. Zaleca się użycie zaokrąglonych nadlewów wtryskowych i kanałów wlewowych. Wszystkie typy przewężek mogą być używane. Zazwyczaj, średnice przewężek są w zakresie 1 1.5 mm, ale mogą być również używane przewężki o możliwie najmniejszych średnicach 0.7 mm. W przypadku przewężek krawędziowych, minimalna głębokość przewężki powinna wynosić połowę grubości ścianki, natomiast szerokość powinna wynosić tyle, co podwójna grubość. Do formowania PP można stosować formy gorąco kanałowe.
PP jest otrzymywany na drodze polimeryzacji propylenu w obecności katalizatora stereospecyficznego. Zazwyczaj, produkowany jest polipropylen izotaktyczny (iPP). (Grupy metylowe są położone po obu stronach łańcucha węglowego). Liniowy PP jest tworzywem semikrystalicznym z powodu uporządkowanej struktury i wykazuje większą sztywność, niż polietylen PE, ma również wyższą temperaturę mięknienia. Homopolimer polipropylenu staje się kruchy w temperaturach powyżej 0 C [32 F]. Z tego powodu, wiele tworzyw dostępnych w handlu to głównie kopolimery o zawartości 1 4% etylenu lub kopolimery blokowe o wyższej zawartości polietylenu.
Z powodu krystaliczności, skurcz przetwórczy jest relatywnie duży (rzędu 0.018 0.025 mm/mm [1.8 2.5%]). Dodatek włókna szklanego w ilości 30% powoduje zmniejszenie skurczu do ok 0.7%. Skurcz jest dość jednorodny; różnica między skurczem w kierunku przepływu i skurczem w kierunku prostopadłym do przepływu wynosi zazwyczaj poniżej 0.2%.
Obie formy - homopolimer i kopolimer PP - zapewniają doskonała odporność na działanie wilgoci i dobrą odporność chemiczną na działanie kwasów, zasad i rozpuszczalników. Jednakże, PP nie wykazuje odporności na działanie węglowodorów aromatycznych, jak benzen i węglowodory chlorowane, jak tetrachlorek węgla. PP nie jest odporny na utlenianie w wysokich temperaturach tak, jak PE.
