Program Autodesk Inventor zapewnia szereg poleceń ułatwiających przeprowadzenie badań kinematycznych. Na przykład:
Wiele mechanizmów nie ma stałych zależności między dwiema częściami poruszającymi się jednocześnie, na przykład pudłami na przenośniku taśmowym. Jedna część porusza się i styka się z drugą częścią mającą otwarte stopnie swobody, wymuszając jej ruch.
W zespole można przeciągać komponenty w odpowiednie położenie, a następnie za pomocą klawisza ALT automatycznie wiązać je w rozważonych miejscach. Można celowo pominąć wiązania nieobecne w rzeczywistym mechanizmie i umożliwić komponentom wykonanie zamierzonych ruchów.
Użycie rozwiązania kontaktów lub wykrywania kolizji, zazwyczaj w połączeniu z wiązaniami sterowania. Można sprawdzić, czy wstawienie komponentów jest prawidłowe i umożliwia ukończenie zamierzonego ruchu.
Narzędzie rozwiązujące izoluje wybrane komponenty będące w kontakcie, tak aby użytkownik mógł sprawdzić, czy komponenty w ruchu mechanicznym zachowują się, tak jak tego oczekiwano. Użytkownik może wybrać komponenty, które mają być częścią zestawu kontaktowego, a następnie przesuwać komponenty lub sterować zależnościami, aby symulować działanie.
Przykłady to:
Można wyłączyć widoczność lub usunąć dany komponent z analizy kontaktu, kolizji oraz współdziałania. Kliknij prawym klawiszem myszy komponent w przeglądarce lub oknie graficznym a następnie usuń znacznik dla jednej lub obu opcji. Komponenty będące odnośnikami są analizowane niezależnie od widoczności lub stanu zezwolenia.
Użytkownik może dodać komponent do zestawu ustawień styczności w dowolnym momencie, nawet jeśli narzędzie Rozwiązywania kontaktów elementów nie jest aktywne. Komponent zostanie zaznaczony w przeglądarce specjalną ikoną sygnalizującą, że stanowi on część zestawu ustawień styczności. Aby sprawdzić komponenty wchodzące w skład zestawu ustawień styczności, uaktywnij narzędzie Rozwiązywania kontaktów elementów. Na karcie Narzędzia, panel Analiza, kliknij opcję Styczność. Spowoduje to uaktywnienie ustawienia domyślnego.
Zazwyczaj domyślne ustawienia zawierają jedynie elementy zestawu kontaktowego. Aby dodać wszystkie komponenty do analizy, kliknij
kartę Narzędzia
panel Opcje
Ustawienia dokumentów
kartę Modelowanie. W polu Kontakt interaktywny zaznacz ustawienie Wszystkie komponenty.
Funkcja wykrywania kolizji jest niezależna od funkcji wykrywania stykania się komponentów. Użytkownik włącza wykrywanie kolizji podczas sterowania wiązaniami.
Komponenty można analizować pod względem występowania kolizji bez dodawania ich do zestawu ustawień styczności. Jeśli komponenty są częścią zestawu ustawień styczności, wystąpienie styczności może spowodować przepchnięcie innego komponentu zamiast zgłoszenia kolizji. Jeśli kontakt występuje pomiędzy dwiema częściami, a jedna z części, której rolą jest pchanie, nie może być poruszona (na przykład jest nieruchoma), wystąpi wyjątek. Jeśli podczas sterowania zależnościami w oknie dialogowym Sterowanie zostanie zaznaczone pole wyboru Wykrywanie kolizji, w komunikacie zawarty zostanie raport o kolizji. W innym wypadku mechanizm zostanie zatrzymany.
