Podczas przekształcania pliku rysunku programu AutoCAD definicje bloku w pliku rysunku programu ProdName są przekształcane na Autodesk Inventor.
Bloki zagnieżdżone są rozbijane i importowane jako blok pojedynczy. Bloki są zamieniane na symbole szkicu i umieszczane w folderze Zasoby rysunkowe przeglądarki. Wystąpienia bloków wstawiane są do arkusza jako wystąpienia symboli szkicu.
Istnieje możliwość umieszczenia wystąpień importowanych symboli w rysunku, tak samo, jak w przypadku symboli szkicu tworzonych w programie Autodesk Inventor.
Aby użyć definicji bloku w innym rysunku, należy przekopiować ją do Zasobów rysunkowych danego pliku. Jeżeli ma być dostępna w każdym nowym pliku, należy dodać ją do pliku szablonu używanego do tworzenia plików rysunkowych.
Po otworzeniu pliku rysunku programu AutoCAD (.dwg) lub rysunku programu Autodesk Inventor (.dwg), definicje bloków programu AutoCAD pozostają jako wystąpienia bloków programu AutoCAD w programie Autodesk Inventor. Bloki są wyświetlane w programie Autodesk Inventor dokładnie tak samo, jak w programie AutoCAD.
Bloki programu AutoCAD w pliku rysunku programu Autodesk Inventor (.dwg) mogą być:
Wartości atrybutów bloku mogą być edytowane. Można modyfikować istniejące wartości i wprowadzać nowe wartości.
Bloki zachowują tę samą warstwę w programie Autodesk Inventor, co w programie AutoCAD.
Macierzyste bloki programu AutoCAD mogą zostać powtórnie wykorzystane w arkuszach rysunkowych programu Autodesk Inventor. Także geometria 2D programu AutoCAD może zostać dołączona jako dane odniesienia w widokach podzespołów programu Autodesk Inventor. Użyj polecenia Importuj bloki AutoCAD, aby wstawić definicje bloku z jednego pliku dwg do innego pliku dwg.
Każda definicja bloku w pliku jest reprezentowana w folderze AutoCAD Blocks w przeglądarce. Po wstawieniu bloku do arkusza rysunkowego do folderu AutoCAD Blocks do tego arkusza dodawany jest węzeł.
Jeśli konieczny jest dostęp do obiektów AutoCAD w blokach widoku (np. linie, łuki, koła itp.), użyj ![]()
Otwórz w celu przekształcenia obiektów AutoCAD w obiekty Autodesk Inventor. Ustaw Opcje na Import w oknie dialogowym Otwórz.
Bloki zdefiniowane w dowolnym pliku .dwg można zaimportować do każdego innego pliku .dwg w programie Inventor. Ułatwia to ponowne wykorzystanie standardowych bloków między programami AutoCAD i Autodesk Inventor.
Po zaimportowaniu bloku do programu Autodesk Inventor definicja bloku jest dodawana do zasobów rysunkowych pliku i blok jest dodawany do aktywnego arkusza rysunkowego.
Wygląd bloku w programach AutoCAD i Autodesk Inventor jest identyczny. Atrybuty w programach AutoCAD i Autodesk Inventor działają identycznie. W programie Autodesk Inventor nie można modyfikować definicji bloku.
